Ремонт муз. центра Hyunday H-MS1113
Kirill-G
- Родился
- Контактная информация:
Здравствуйте. Прошу вашей помощи в совете. Музыкальный центр Hyunday H-MS1113.
Поработал чуть больше года (как обычно, чуть более гарантийного срока).
Включается, радио и диски читает. Громкость - еле слышно. Сопротивление колонок проверил (6 Ом). На регулятор громкости реагирует. То есть громкость регулируется, но слышно становится звук ближе к максималке. Пробовал наушники втыкать - тоже самое.
Разобрал, визуально никаких повреждений. На всякий случай поменял TDA7269A. На нее думал, не помогло. Почитал даташит на TDA7269A - мало что понял. Проверил питания и массы на усилке, все вроде в норме.
Подскажите пожалуйста, что чаще всего на такой технике выходит из строя и как это проверить.
Из арсенала есть мультиметр и осцилограф.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Re: Ремонт муз. центра Hyunday H-MS1113
Для начала поищи схему на аппарат, проще будет о чем-то разговаривать
Что ослик имеется уже радуетKirill-G писал(а):Из арсенала есть мультиметр и осцилограф
Ну раз даташит не помог - иогда открывай книги по ремонту УНЧ и с "0" изучай ... Писать на 10-к страниц трактат по ремонту нет смысла ...
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Электролиты в цепях прохождения звука есть? Проверяй! И питание не занижено? С кнопкой муте порядок?
Семь раз проверь, один раз включи.
Тихо оба канала?
Раз микру усилителя мощности проверил заменой,следующая на подозрении-должно быть,т.н аудиопроцессор
Осциллографом воспользуйтесь,иначе перебором комплектующих полцентра вспахать
можно.См.прохождение сигнала.Даже удивлён,что вы ,имея осцилл,этого до сих пор не сделали.
Да,по ноге Mute тдашки чего прибор кажет?
Kirill-G
- Родился
Делаю полную громкость, звук еле-еле на обоих каналах одинаково. Включаю режим "MUTE" - звук пропадает совсем. Завтра попробую осликом посмотреть что на входе усилка делается. Знать бы только заранее какие параметры сигнала там должны быть.
P.S. И еще. Когда включена полная громкость, если питание выключить, то довольно мощный "хлопок" по колонкам. Как с емкости какой то разряд проходит....
Измерения то где? Про муте уже не раз сказано. Что там? Что с питаниями? Про схему тоже сказано. Куда смотреть?
Kirill-G
- Родился
Питание около 17V на TDA-шке. На MUTE около 8V. Причем и когда поет и когда с пульта ставлю режим MUTE на 5-й ноге усилка ничего не меняется. Схему сейчас качаю.
Что и требовалось доказатьНа MUTE около 8V. Причем и когда поет и когда с пульта ставлю режим MUTE на 5-й ноге усилка ничего не меняется. Схему сейчас качаю.
Kirill-G
- Родился
А сколько должно быть?
Вопрос к кому?
Схему сейчас качаю.
Kirill-G
- Родился
Не получается схемку скачать. В одном месте нашел, а оттуда не получается скачать полностью. Как я понял у меня похоже на проблему с управлением режима "MUTE" на TDA-шке?
Подскажите пожалуйста какие допуски по параметрам на управлении ТДА-шкой?
Даташит открой, там про допуски и про параметры. Не обязательно по каждому чиху вопросы спрашивать.
