Радиотехника 101 - индикатор вых. мощ.
Вообщем проблема, и понять не могу почему так
Вообщем не показывает уровень входного сигнала - просто неподвижно висит и все
То есть горит как будьто бы ждет входной сигнал, но даже если на полную сделать - никакой реакции
До того как поменял кандеры, была вот какая история
Пока уровень сигнала не достигнет определенного - он так же ничего не делал
Но после того как определенный уровень перейдет - полностью загорается
И вот понять не могу - толь новый делать на ледах толи это допинывать
единственная разница при смене кандерев это вольтаж - заместо 25вольт поставил 50 вольтовые
[AMS]
Re: Радиотехника 101 - индикатор вых. мощ.
А что тут понимать? Открыл схему и вперед ... там десяток деталей ... Не исключен и проц ... проще за пятак новый купить на разборке.
странно просто как то работает
У меня идет фон по каналам 50гц
так вот до какого то момента он вообще не реагирует
а потом резко в потолок оба канала прыгают
если подрегулировать нижние частоты то можно сделать так что бы он остановился по середине шкалы
но шаг в право шаг в лево опять крайность
понять просто не могу как он должен работать, и вопрос тут даже не в схеме а в принцепе работы
А по поводу - на разборке взять - мне за этим то пришлось в другой город ехать- была бы возможность взять я бы взял
[AMS]
Очень просто он работает - динамическая индикация, организован в проце ...
У тебя в УНЧ проблемы... питание и/или "земли"!
электролиты еще не поменял в блоке питания, да и вообще визде кроме блока индикации ибо очень нужно было знать живучесть модуля...
так что получается модуль сам работает? просто ему надо поширше частотный диапазон?
[AMS]
Сори - зря панику наводил
Оказалось - пробитый переменник
[AMS]
Vasya174
- Первый раз сказал Мяу!
Ребята, помогите пожалуйста разобраться в следующем: проблема с третьим сегментом платы индикации, а именно - при небольшом уровне выходной мощности он работает нормально загорается-тухнет. Как только повышаю громкость (когда уже уверенно загорается следующий, т.е. четвертый сегмент и последующие) через пару секунд третий плавно тухнет и загорится только лишь если снова выкрутить регулятор громкости на ноль и снова до того пока уверенно не загорится четвертый. И так на обоих каналах. Остальные сегменты работают в нормальном режиме. Что это может быть? Глюк процессора? Кондеры все поменяны. Спасибо!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Без сигнала горят только начало шкалы(первые сегменты)? Или все три?
Что такое шаговое напряжение?
Vasya174
Без сигнала горят только первые.
Сегодня обратил внимание (я все про свой непонятно горящий третий сегмент
) : включил усилок, смотрю - ба, все работает, шкала полностью подсвечивается, работают все сегменты, ну думаю прошел глюк; ан нет!! - секунд через тридцать третий сегмент плавно затух и все снова так как я описывал. Что же это такое?
Primus.
от нагрева теряется контакт в колбе,не качественная сварка
Vasya174
Если дефект в колбе, то я так понимаю его уже не исправить. Странно, но ведь до недавнего времени все работало. Ресурс?
"...я так понимаю его уже не исправить..." - ну почему - ВСОСИ ВАКУУМ-а ...
- atmicandr
- Друг Кота
Я чтото не въехал... вы тут все про узел индикации Радиотехники 101 трындите? Какой проц? Это 161ПП2 проц? А у индикатора реально скорее всего ресурс исчерпан... О его скорой кончине часто можно служить по постепенному уменьшении его яркости...
Vasya174
Значит придется смириться с плавным угасанием третьего сегмента
. А светят они все ярко - не потускнели, и третий ярко, но секунд пятнадцать
Ну так отключи его от ИМС и соедини со вторым или четвертым ...
Vasya174
Спасибо, KRAB! Действительно, надо попробовать
