Уоки-Токи своими руками
Сообщение WaL97 »
Есть одна игрушечная рация, вторая потеряна. Ради интереса хотелось бы попробовать собрать вторую.
Печатку сделаю, детали и их аналоги найду, катушки сделаю... но вот трансформатор...
зачем он тут может быть, и откуда можно выдрать подходящий(размер не важен)
вот фото рации:
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
aen
Сообщение aen »
Модуляционный вероятно. Вот как в этой радиостанции.
(33.93 КБ) 5385 скачиваний
20.doc
(211.5 КБ) 876 скачиваний
Последний раз редактировалось Алёша. Пн сен 26, 2011 15:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WaL97 »
Ну я как раз и предполагал выдрать из громкоговорителя.
Как думаете вобще болучится ее настроить, и сколько метров можно "выжать"?
aen
Сообщение aen »
Настроить, это уж от Вас зависит, а дальность порядка 100 метров будет.
А эта раза в два дальше.
http://radiomir2007.narod.ru/sverhradiostan.htm
(54.54 КБ) 6111 скачиваний
Сообщение WaL97 »
Спасибо. Буду пробовать :)))
Но думаю что забью я на это дело. За жизнь так ни одного приемника\передатчика кроме детекторного так и не сделал :)))
aen
Сообщение aen »
А я раньше много пробовал. Довольно интересно.
Только восстанавливать по моему сложнее. Лучше делать по новой. Схемы можно и без трансформаторов найти. Здесь на форуме много тем по данному вопросу.
Почему бы не попробовать?
Сообщение Eger »
Я когда то пробовал собирать из юного техника (это конец 80х годов) рацию...
Полгода ушло
вроде даже передатчик работал и приёмник шипел но частота плыла жутко и до сборки второй станции дело не дошло... Вобщем без опыта оно тяжеловато
aen
Сообщение aen »
Но опыт же даром не прошел. Не делать же всю жизнь мигалки.
Не получится с первого раза, получится со второго. Я тоже делал когда не было интернета и совета спросить было негде, да и с информацией про них было в те времена туго.
Сообщение svic »
aen писал(а):Но опыт же даром не прошел. Не делать же всю жизнь мигалки.
Эт точно! Собирали инфу по крупицам, в основном из систем радиоуправления.
А сделать и вправду вполне реально - самое главное не гнаться за излишней простотой. Имею ввиду сверхрегенератор, он и у китайцев-то толком не работает. Лучше сразу простенький супер и кварцованный передатчик. В сборке и настройке не сложнее карманного приемника.
Сообщение WaL97 »
Так ведь вопрос в том, где кварцы нужной частоты взять :))
апдейт:
хмм.. кварцы найду наверно
Сообщение svic »
Сейчас почти во всех чипках кварцы на 27.14 с совмещенными ( под 455 и 465 ) продаются, да и с фильтрами никаких проблем.
Сообщение s-malukov »
Собирал трансивер Полякова (прямого преобразования). За пару месяцев. Потом "Радио 76". Они подробно описаны. Для практики - идеальный вариант. Никаких дефицитных деталей.
