Телевизор Arira 21px9r, шасси 3Y11, проблема с бп
LeXaGrin20
Сообщение LeXaGrin20 »
Имеется данный аппратик. Диагноз - не включается. Бп построен на STRG6653. После замены микросхемы, бп стал подать признаки жизни: в момент включения микросхема выдавала пачку импульсов, пытаясь запуститься. Дальнейшее разбирательство выяснило неисправность в цепи ос: нерабочий оптрон, транзистор его управления и стабилитрон. После замены этих деталей блок стартует, и снова вырубается, и так далее. На 4 ноге микрухи 12-13 вольт. Как я понял, это мало для ее нормальной работы. Все резисторы и емкости на горячей стороне проверил. Люди, подскажите в чем дело, я то я уж грешным делом подумываю заменить всю мелочевку в бп :oops: . Схема:http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=161
Serge3
Re: Телевизор Arira 21px9r, шасси 3Y11, проблема с бп
Сообщение Serge3 »
Не мешало бы проверить заменой все мелкие диоды в первичке.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Интересно, сколько еще человек будут поднимать такие темы? По ремонту подобных БП, инфы море. Лень на "монитор" сходить или почитать про STR.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
LeXaGrin20
Все диоды проверил в первую очередь, керамику и резисторы тоже.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это что значит? Какой "блок"? ИП ПЫТАЕТСЯ запуститься или полноценно работает? Что при этом происходит во вторичных? Вторичка проверена на КЗ? Сколько R606? Сколько RR600,603 по отдельности?
LeXaGrin20
1. Источник питания пытается запуститься с периодичностью где то 2 раза в секунду. На выходных емкостях при этом напряжения меняются от 0 до примерно половины номинала, светодиод дежурного режима мигает. 2. Замыкания во вторичных цепях нет. 3. R 606 =39k, пробовал уменьшать - увеличивается лишь частота попыток запуска. 4. Вместо R600 и R603 стоит один резистор на 0,15 ом. Он исправен.
Чумак
Сообщение Чумак »
LeXaGrin20 писал(а):1. Источник питания пытается запуститься с периодичностью где то 2 раза в секунду. 2. Замыкания во вторичных цепях нет.
Вот тут не очень верится. Отпаяй питание СР, повесь 60вт на В+, запустится? ПОС не разорви, обесточивай ПОСЛЕ R612.
LeXaGrin20
Бп ведет себя одинаково, как с лампой, так и совсем без нагрузки, при отключенных В+ и 20в. STR как будто не становится на самопитание, или ос неправильно работает, я не могу понять в чем дело.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Serge3 уже говорил,но повторить не грех :))) Только не все,а конкретно один :) Встречалось такое-прозванивается как и должен,а не работает.Потом я этот диодик попытал :))) -оказалось,под напряжением течёт.
Чумак
Сообщение Чумак »
Недаром говорят: при таких поломках диоды и стабы в первичке меняй не глядя.
LeXaGrin20
Диоды менял, без толку. Удалось добиться устойчивой работы ИП установкой резистора R642 на 5к6 вместо 100 ом. Но выходные напряжения при этом занижены на 1/3, и не регулируются. Естественно, тв не выходит из дежурного режима.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
LeXaGrin20 писал(а):Дальнейшее разбирательство выяснило неисправность в цепи ос: нерабочий оптрон, транзистор его управления и стабилитрон
впечатление складывается что брачок где-то попался. Я как-то раз из-за одного косячного оптрона три дня промучался.
Чумак
Сообщение Чумак »
LeXaGrin20 писал(а): Удалось добиться устойчивой работы ИП установкой резистора R642 на 5к6 вместо 100 ом. Но выходные напряжения при этом занижены на 1/3, и не регулируются..
Куда то далеко уже залез... Транзистор то 602-й проверь, режимы его, стаб 601-й... Да и про ОП правильно пишут...
LeXaGrin20
Пробовал другой оптрон - все то же самое. Транзистор и стаб я менял! С неисправными ИП вообще молчал! Счас попробую другой стаб, посмотрим)
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну и менял, а мерил чего?
LeXaGrin20
Напряжения на 602 транзисторе : б=4,1в, к=4,8в, э=4,2в. Кстати, на схеме походу опечатка, он n-p-n.
evgeniy-k
LeXaGrin20 писал(а):Кстати, на схеме походу опечатка, он n-p-n
А у меня по схеме А1015 указан! Может сам попутал чего, а теперь трахаемся :))
Peach Cat
Все сопротивления в обвязке смотреть внимательно, не редки случаи изменения номиналов, причем изменения могут происходить в процессе работы.
Чумак
Сообщение Чумак »
LeXaGrin20 писал(а): Транзистор и стаб я менял!
На что менял? На сахар? Ставь по схеме не дуркуй.
LeXaGrin20
На схеме указан транзистор рnр, В ТЕЛЕВИЗОРЕ СТОЯЛ С815 ОН NPN !!!!!! Резисторы в обвязке проверил в первую очередь, я это писал уже. Еще раз говорю, удалось добиться устойчивой работы ИП установкой резистора R642 на 5к6 вместо 100 ом. Все емкости и диоды в ИП заменены на новые.
