Подскажите простой регулируемый Блок Питания
kc3
Сообщение kc3 »
Вот решил теперь сделать второй БП по вот этой схеме.
Вроде и простая схема и говорят 100% рабочая. Хотя я не пойму обычно регулируется по плюсу а тут наоборот минус.
Плату сделал , вроде не напутал.
Собрал, но работает как то не так. После диодного моста и конденсатора выдает 30В, а на выходе регулирует и выдает максимально 9,6В.
Подскажите что не так, ставил стабилитроны два штуки последовательно как написано 9,6В на выходе, ставлю один, все равно 9,6В
плата
(22.32 КБ) 1363 скачивания
схема
(9.97 КБ) 24425 скачиваний
Сообщение Света »
И где вы только схемы такие берёте... :shock:
kc3
Сообщение kc3 »
А что с ней не так? Посоветуйте нормальную так сказать универсальную схему, только чтоб не сложная была.
Вы профи я знаю, а вот я нет. Потому мне нужна такая чтоб работала как автомат калашниковаю Трансформатор 18 вольт переменного напряжения выдает. Мне нужен регулируемый чтоб держал 2,5-3А. Детали желательно отечественные ну и чтоб повторить было не сложно. А то если большая схема есть риск запутаться в разводке платы. Потому хотелось бы именно простую надежную. Помогите.
Сообщение Borodach »
Диодный мост не правильно нарисован.
Стабилитрон Д1 у Вас один или два?
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):А что с ней не так? Посоветуйте нормальную так сказать универсальную схему, только чтоб не сложная была.
Лови схемуИзображение и печатку :)
стаб.бп.lay
(32.35 КБ) 494 скачивания
(93.2 КБ) 4927 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Телекот »
Здесь что конкурс схем 40летней давности, возьмите LM317 соберите схему из доташита,
Проще. дешевле и параметры раз 15-20 лучше.
Пока, кроме К@та, никто больше ничего не предлагал ... . :)
Сообщение К@Т »
Borodach писал(а):Пока, кроме К@Та, никто больше ничего не предлагал ... . :)
Значит я буду победителем этого конкурса.... :))) :))) :)))
Выходит, что так ... . :)
Очень много схем разных лабов и стабилизаторов вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
kc3
Сообщение kc3 »
Borodach писал(а):Диодный мост не правильно
Диодный мост я подключил так чтоб плюс к электролитам плюсу был.
Стабилитрона поставил два 814 все равно верхний предел напряжения 9,6В, убрал один, и ничего не изменилось и при одном Д814 тоже регулировка от 0 до 9,6В
kc3
Сообщение kc3 »
Я вот по вашей схеме не очень представляю как в итоге должен выглядеть дросель, 120 витков это же много. А на LM317 я бы с удовольствием собрал но она же не больше 1.5А, а мне нужен 2,5А
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):Я вот по вашей схеме не очень представляю как в итоге должен выглядеть дросель, 120 витков это же много. А на LM317 я бы с удовольствием собрал но она же не больше 1.5А, а мне нужен 2,5А
Дроссель выглядит обычно,если не представляеш то наматай и посмотри. :) Кто сказал что 120 витков без сердечника -это много?????Здесь нужно было считать а не предполагать :evil: .
kc3
Сообщение kc3 »
К@Т писал(а):
kc3 писал(а):Кто сказал что 120 витков без сердечника -это много?????Здесь нужно было считать а не предполагать :evil: .
В статье что мне дали там написано что дросель L1 содержит 120 витков на оправке
Это принципиально неправильно, конденсаторы ещё не взорвались...? :)
kc3
Сообщение kc3 »
Минутку. В оригинале на схеме плюс диодного моста стоит к эмитору транзистора, а минус идет к выходному плюсу, и соответственно минус диодного моста идет к плюсу конденсатора,по моему это наоборот не правильно вот я и перевернул диодный мост
kc3
Сообщение kc3 »
Вот такую печатную плату я сделал под эту схему по ней и спаял
(22.32 КБ) 698 скачиваний
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):
оправка-бумажная гильза :))) :))) :))) :))) :)))
kc3 писал(а):Минутку. В оригинале на схеме плюс диодного моста стоит к эмитору транзистора, а минус идет к выходному плюсу, и соответственно минус диодного моста идет к плюсу конденсатора,по моему это наоборот не правильно вот я и перевернул диодный мост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36005
kc3
Сообщение kc3 »
А к чему эта ссылка? Да я не професионал как вы, но я все равно не пойму почему минус диодного моста должен идти на плюс электролита, а а дальше он вообще превращается в плюс выходного напряжения. Я думаю это не нормально вот на своей печатке я и поставил мост по другому
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а): Я думаю это не нормально вот на своей печатке я и поставил мост по другому
Вот какраз поэтому и не работает. :)) :)) :)) :)) :))
