Asus VB191 включается спустя 5 минут после включения в сеть
Сообщение Z7ua »
Всем доброго времени суток!
принесли мне моник с диагнозом не включается. разобрал и ничего подозрительного не увидел, начал замерять выходные напряжения на БП +3В( вместо +5В) и 9В (вместо 14В). Потом решил включить БП без нагрузки и опа все напряжения в норме!!! подключаю плату заново плату процессора и монитор оживает и работает как ни в чём не бывало. вспухшие конденсаторы отсутствуют, поменял на всякий случай оптопару, всё осталось без изменений, в цепи запуска нашёл два подозрительных смд транзистора заменил их. единственное смог установить что когда монитор не стартует частота ШИМ 50-70 кГц, потом она может раскачаться до 250 кГц и моник запуститься а может и не раскачаться. куда ещё смотреть просто не знаю :(
Сообщение Serge3 »
Кондеры на выходе БП.
Сообщение Vitaliy90 »
Z7ua писал(а):вспухшие конденсаторы отсутствуют
Это еще не значит что они рабочие...
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Z7ua »
заменю отпишусь, но разве они могут влиять во время пуска?? ведь потом всё работает без проблем
Z7ua писал(а):но разве они могут влиять во время пуска??
Могут.
Сообщение Z7ua »
заменил все емкостя результат нулевой........
Сообщение Max Dudin »
Z7ua писал(а):заменил все емкостя результат нулевой........
А есть схемка глянуть то? Мож не только по питанию кондеры.Мож кварц или генератор например.
Сообщение Z7ua »
вот сервис мануал
69b2b4fab2755763bca761eda0f83fb8.pdf
Asus VB191T
(3.72 МБ) 1567 скачиваний
Сообщение Peach Cat »
Мил человек, ты, бы нагрузил ИП чем-нибудь. В холостую его гонять не есть хорошо. Замена кондеров, конечно благородный поступок, НО!!!!! Есть варианты. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение llexdog »
Обрати внимание на подсветку может она давит, Проверь шлейфы, разЪёмы....
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
Сообщение Z7ua »
при включении в сеть проблёскивает тускло тускло индикация сети на передней панели видно только в темноте. с дежурки в дежурку моник ужодит без проблем, работает тоже без проблем а вот после первого включения в сеть не запускается, нужно только передёргивать шлейф БП по другому никак. ЧТО МОЖЕТ СЕБЯ ТАК ПРОЯВЛЯТЬ?
Сообщение llexdog »
Z7ua писал(а):при включении в сеть проблёскивает тускло тускло индикация сети на передней панели видно только в темноте. с дежурки в дежурку моник ужодит без проблем, работает тоже без проблем а вот после первого включения в сеть не запускается, нужно только передёргивать шлейф БП по другому никак. ЧТО МОЖЕТ СЕБЯ ТАК ПРОЯВЛЯТЬ?
Что значит из дежурки в дежурку? Это как?
Откинь предохранитель FB01(по схеме), отключится подсветка.
Посмотри как ведёт себя моник,
Сообщение Z7ua »
из дежурки в дежурку значит что когда моник подключён кабелем в сеть и первый запуск путём передёргивания шлейфа БП произошёл, то потом включение и отключение монитора с помощью кнопки POWER происходит без проблем.
Вечером попробую откинуть предохранитель)
Сообщение Z7ua »
если быть точным FB901 только это не совсем предохранитель и питает он стабилитрон, что и следовало ожидать схема не запустилась. это я так понимаю обратная связь?
Сообщение Gigavolt »
Проверьте R904,R932,R933,D901
Сообщение Z7ua »
все элементы соответствуют схеме 4,68 кОм, диод не пробит, падение 0,5 В при прозвонке, куда смотреть дальше? в чём физика такого поведения БП?
может кто ткнёт в схему какая цепь отвечает за первое включение, из логики шим уходит в защиту, но тогда вопрос почему..
Номинал R914 не увеличен? Если в норме,тогда (имхо) менять ТЕА1530.
Сообщение llexdog »
ИМХО ТЕА1530
Сообщение Z7ua »
придётся искать аналог или лепить релюшки для размыкания нагрузки, т.к. данной микросхемы в Днепре нет
схема подсветки влиять не может?
Z7ua писал(а):придётся искать аналог или лепить релюшки для размыкания нагрузки, т.к. данной микросхемы в Днепре нет
70 ?% Даю стабилитрон !
