Стационарная радио станция
Сообщение Berserker »
Ребят помогите хочу уже год собрать радио станцию. Что было ловило во всех диапазонах,
с максимальной точностью настройки и выводом информации на экранчик. :)
И самое главное что бы был радиус сигнала хотя бы в 2 километра.
Подкиньте схемки, идеи всякие разные и можно даже что то необычное)
"Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного."
А. А.Эйнштейн
Наша жизнь создана смертью других.
Леонардо да Винчи
Сообщение amator225 »
Начнём с того, есть ли у вас какой-нибудь опыт в конструировании радиоаппаратуры? Что вы хотите им слушать? Если хотите очень точную настройку, то тут без синтезатора частоты не обойтись. Чтобы показывало на экранчике, нужно уметь шить микроконтроллеры.
Я полагаю, для начала это будет сложновато, поэтому предлагаю начать с чего-нибудь простенького.
P.S. работать радиолюбителям разрешено не "по всем диапазонам". поэтому нужно или категорию, или работать на любительских частотах.
Сообщение RA3WSI »
Проще всего купить автомобильный стереомодулятор.Тут тебе и перестраиваемый синтезатор частоты и значение частоты высвечивается на экране.Ну и стереосигнал формирует.Аудио сигнал можно подать извне или воспроизводить с флэшки.
Из стереомодулятора надо вывести кабельком ВЧ сигнал и подать его для усиления на УМ.
Усиленный сигнал подаётся в антенну по кабелю РК-75.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Что бы передавало во всех диапазонах..
Неможет передавать во всех диапазонах.
На УКВ (64-73мгц,88-108мгц)один тип передатчика.
На СВ,КВ будет уже другой тип передатчика.
amator225 писал(а):Начнём с того, есть ли у вас какой-нибудь опыт в конструировании радиоаппаратуры? Что вы хотите им слушать? Если хотите очень точную настройку, то тут без синтезатора частоты не обойтись. Чтобы показывало на экранчике, нужно уметь шить микроконтроллеры.
Опыт есть но не большой. Слушать хочу частоты в диапазоне портативных раций.
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
Вот примерно что я хочу
*картинка что бы было вам понятно просто что бы потом не было лишних вопросов :) чего я хочу
(14.42 КБ) 416 скачиваний
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
Сообщение svic »
Портативные станции работают в диапазоне от 3.8МГц до 2.6ГГц с различными типами модуляции. Собрать такой всеядный аппарат - задача крайне не простая, либо придется делать кучу специфических модулей, либо сверхширокополосный трансвертер и не хилый DSP процессорный блок.
Сообщение RA3WSI »
Это сложно будет сделать.Нужен всеволновый спецприемник,он и стоит дохрена.Или рации на разные диапазоны.
Сообщение RA3WSI »
Из станционарных станций советую не дорогие АЛИНКО DR135. 118мгц-173мгц.Плавная перестройка частоты с шагом 5кгц.
Ребят не хочу покупать уже собранное интереснее самому)
а то что сложно да плевать пробьемся 8)
времени для изготовления просто как до луны) к тому же на потом опыт понадобится с такими устройствами)
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
Сообщение svic »
Ребят покидайте ещё пожалуйста полезных ссылочек
буду очень признателен :)))
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
Сообщение RA3WSI »
Приёмник Р-45.
http://www.p-45.narod.ru
Сообщение svic »
Ребят грац!) :beer:
огромное спасибо всем)
А. А.Эйнштейн
Леонардо да Винчи
