Прибор для впадания в детство.
Сообщение Num Lock »
Не секрет, что многие коллекционируют старинную технику в том числе по той причине, что она окружала их в детстве.
Но этого недостаточно. Почему говорят "когда деревья были большими"? Потому что в детстве мы все смотрели на мир с несколько иного ракурса, ибо были ниже ростом.
Стало быть, "прибор для впадания в детство" должен состоять из шлема виртуальной реальности и стереоскопической камеры, закрепляемой на поясе. Вполне возможно, что "ощущение детства" получится весьма реалистичным, особенно, в помещении с вещами той же эпохи.
Это будет интересный не только технический, но и психологический эксперимент.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Engineer_Keen »
Мысля весьма прикольная :) Только есть один недостаток, если камеру просто закрепить на поясе, то невозможно будет виртуально "крутить головой" (влево-вправо, вверх-вниз), т.е. получится как в старой игре-стрелялке типа DOOM или Wolf3d: куда смотрю - туда иду. Но думаю эффект все равно будет интересный...
Вот об этом не подумал..
Мне тоже нельзя....
Сообщение tom1101 »
В шлем гироскоп, скользящий пояс (можно гибкий), поверх основного и моторчик - это привод вертикальной оси.
Привод горизонтальной и продольное вращение - что-то вроде орудийной подвески. 2 гироскопа, 2 моторчика и платформа.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение Goodefine »
А попробуйте присесть и оглядеться. Почувствовали детство? Думаю, нет. Деревья кажутся большими, не потому что рост мал, а из-за психологического восприятия мира ребенком. Это восприятие формируется с младенчества. Взрослый человек имеет уже сформировавшееся представление о вещах. Человек видит, как и слышит - мозгом. Эффекта не будет...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение KaRaTeL »
Некоторое количество алкоголя по вкусу, и "эффект детства" легко достижим. А если еще использовать вещества, влияющие на нервную систему.. :hunger:
Шлемы виртуальной реальности уже давно есть, как и дорожка, которая может двигаться в любую сторону. Название проекта не помню, но можно нагуглить. Также шлем с разной комплектацией используется для реабилитации больных в некоторых странах.
Дежурный экзорцист
Сообщение Vasilii »
Самый простой и дешевый прибор для впадания в детство - ночной горшок !
Не мешайте мешать!
Сообщение просто КОТ »
На высоте 1,5м от земли расположена ветка/выступ/планка. В трёх метрах от неё, стоит человек. На высоте 1,1м у него стоит камера. Он двигается со скоростью 0.7м/с. Вопрос: Что будет через 4,2с?! :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Через 4,2с человек получит удар в верхнюю часть тушки от невидимого объекта :))) Но это только в том случае, если он забудет свой настоящий рост...
Сообщение Efim »
Поскорее бы старость, что бы впасть в детство.
Сообщение FlySnake »
Идея не новая, но применение прикольное :) http://www.membrana.ru/particle/16208
Сообщение DrAl »
просто КОТ писал(а):... Вопрос: Что будет через 4,2с?! :roll:
Он выскажется по-взрослому. )
Нет, произойдёт столкновение, мозг отреагирует, подберёт фразы и лишь тогда, через 4,5с он выскажет всё что накипело!! :))) :))) :)))
Сообщение DrAl »
ИМХО, в таких случаях работает спинной мозг. Так что эти 4,5с - только у вечных тормозов. ;)
У ребёнка глаза не только ниже, но и расстояние между ними меньше, возможно, в приборе нужно и это предусмотреть.
Мне тоже нельзя....
2 ДрАл: Между столкновением (4.2с) и выражением эмоций (4.5с) проходит всего 0.3с -- в самый раз!
З.Ы, если сильно удариться, то можно и в детство впасть. . . пожизненно. . . :))) :))) :)))
Сообщение DrAl »
Но, тем не менее, даже 0,3с - это все-таки многовато. Хотя, если ориентироваться не на начало звука, а на пик громкости... )
Сообщение BOB51 »
а если камеру с дистанционной передачей установить на КОШКЕ (или СОБАКЕ)... :facepalm:
myx
Сообщение myx »
Изображение 8)
Это к чему?!
Вернуться в «Умные мысли»
