Есть два брата
1. AT42QT1010-TSHR Произв.: ATMEL
2. QT102-ISG Произв.: QUAN
Так вот первый стоит 1,5$ а второй 3$... судя по даташитам( приложенным снизу ), все у ним практически одинаково, даже распиновка...
только вот у QT102-ISG Panel thickness: Up to 50mm glass, 20mm plastic (electrode size dependent)
а у AT42QT1010-TSHR Panel thickness: Up to 12mm glass, 6mm plastic (electrode size dependent)
то есть QT102-ISG якобы более чувствительная, так ли это, и будет ли заметная разница в работе этих двух микросхем по чувствительности при работе кнопки через стекло толщиной 8-10 мм(в общем есть ли смысл переплачивать в два раза больше)...
- at42qt1010.pdf
- (696.92 КБ) 798 скачиваний
- qt102.pdf
- (178.01 КБ) 446 скачиваний
