Не могу победить слабый сигнал с кулера.
Закрыто
Сообщение AVT-28 »
Добрый всем!!
Ситуевина такая. Вот такая схема.
Значит кулер есть от компа. Через шим управляется. Когда на нем понижается напряжение до 4-5 вольт то с третьего вывода контроля оборотов выходит совсем маленькое напряжение.
Точнее кулер начинает на массу слабо дергать. Я его подпер на +5 резюком. И вот PIC уже с него сигнал не видит.
У меня пик выдает шим и тут же считывает его с кулера. И по мере роста температуры плавно возрастают обороты. Хотелось бы что бы работало от 1000 об мин а получается только от 2300 это очень много уже.
Сообщение bsyomov »
Встроить между пиком и куллером компаратор, задавать делителем опорное напряжение на одном входе. можно будет настроить порог срабатывания таким образом.
П.С. А встроенного компаратора нет в этом пике, кстати?
Сообщение AVT-28 »
Вряд ли. 0.2 вольт получается.
Если тока немного через транзюк усилить..
Усилил до 2х вольт. Прогресс, пик начал читать но со сбоями. Если бы хоть 3 вольт.
Вот щас компаратор присабачу.
Сообщение AVT-28 »
Компаратор не работает. Нет ничего на выходе.
Непонятно
Сообщение AVT-28 »
При снижении оборотов и напряжения соотв осциллограмма смещается ближе к единице а не к нулю, в этом и проблема.
То есть получается плохой ноль. И как с этим бороться??
Закрыто
