Всем доброе время суток!
Есть задания собрать прибор регистрации удара на микроконтроллере PIC12F675. Сам справочник на русском про эту микросхему я достал, вот на всякий случай ссылка на него http://ifolder.ru/25941436
Вот сама схема где подключается этот микроконтроллер:
Сейчас я пока не углубляюсь заданием, а пытаюсь пока из этой схемы получить обычный АЦП, т.е. на 1й вход подается аналоговый сигнал, на 2й вход опорное напряжение, а на 3м я должен уже получить оцифрованный сигнал.
Я видел в справочнике раздел про АЦП и понял что надо в банке 0 по адресу 1Fh (ADCON0) записать такое значение:
Но вопрос в том, как это все написать? Мне предложили использовать Си. Вот моя начатая программа:
Наверняка Вы найдете в нем ошибки:) Даже если Вы сможете подсказать как это написать на ассемблере, то тоже буду очень признателен
7бит 6бит 5бит 4бит 3бит 2бит 1бит 0бит
0 1 0 0 0 0 1 1Код: Выделить всё
#include <pic12f675.h>
#use delay(clock=4000000) //Частота генератора в Гц
#device ADC=10 //10 разрядный АЦП
void main(void)
int16 adc_value;
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL|VSS_VDD); //настраиваем время выборки и диапазон вхоного напряжения (0-5в)
setup_adc_ports(sAN0); //устанавливаем аналоговым входом вывод А
set_adc_channel(0); //выбираем канал АЦП для считывания
