Собираю все-таки частотомер, о котором писал ранее =) Нужен генератор секундных импульсов. Пока склоняюсь к двум вариантам:
1) Таймер 555, обвязанный 1%-ными резисторами и конденсатором (имхо, нестабильный вариант)
2) Микросхема К176ИЕ5 - часовой генератор, работает с кварцем, используется вот так:
Все-таки, наверное лучше ИЕ5 взять, только вот никогда с ней не имел дела, но это поправимо =) Может быть кто-нибудь предложит другие варианты генератора? МК не предлагать, ибо частотомер собирается на чистой логике, да и генератор на МК - стрельба из пушки по воробьям...
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
555 таймер в таком применении не вариант однозначно.
Самый простой и правильный вариант - второй. ИЕ12, возможно, доступней, но если у тебя уже есть ИЕ5 - делай на ней.
Мой опыт работы с К176ИЕ5 показывает, что они склонны к самопроизвольному выходу из строя.
Я 2 раза использовал их (ИЕ5) в часах - обе до сих пор прекрасно работают. Причем первая уже более десятка лет.
KT315B
Я бы лучше взял готовый генератор (тот что 4 ноги - земля, питание и выход) и кучка делителей. Т.к. генератор на ИЕ5 надо настраивать по готовому частотомеру. А генераторы сразу откалиброваны на заводе с очень хорошей точностью. Я себе в частотомер именно так и сделал. Генератор 20MHz выпаял с материнки. Плюс еще в том, что с делителя можно снять еще 10, 100 и т.д. герц для разных диапазонов измерения (x10, x100).
Pahan писал(а):Сэр Мурр
У меня тоже была эта проблема в частотомере, при том не важно, часовой кварц или нет.
Даже хотел сначала сделать часы с этим генератором, откалибровать их по сигналам времени в течении недели например. Маяк, по концу шестого сигнала, а потом в частотомер.
Только что собрал два генератора на ИЕ5 для ограничения времени заряда аккумулятора, один в панельке и перпробовал все И5 (12 штук разных годов) и все работают (это я от страшных рассказов решился).
А для частотомера использовать конечно лучше опорник типа "гиацинта" на 5 МГц, ему можно верить, тем более с рук он стоит копейки. И есть некоторые особенности построения измерительных "ворот" (gate) для пропускания определённого количества импульсов. От крутизны фронтов, вида логики будет зависеть точность. Особенно на верхних пределах. Скажем, даже один пропущенный импульс с прескалером на несколько тысяч и при маленьком временном интервале даст заметную ошибку. Конечно, для частотомера с изм. интервалом в 1 с (звуковые частоты) это не особо важно. . Лучше при конструировании взглянуть на схемки промышленных частотометров типа Ч3-ХХ.
Pahan писал(а):готовый генератор (тот что 4 ноги - земля, питание и выход) и кучка делителей. ...... А генераторы сразу откалиброваны на заводе с очень хорошей точностью.
Вот это мне понравилось, а то я хотел приёмник на 66,666...кГц делать для эталона.
Что проверять то?
Что значит не работает?
На индикаторах что есть?
Импульсы с ИЕ12 идут?
Это Вам самому нужно в первую очередь проверить.
И конденсатор С4 для начала уберите.
Извините схему не так нарисовал.У меня есть микросхема к176ие5 попробывал её вместо ие12 по приведенной выше схеме- не работает, правда кварц на16000гц, короче сделал из того что было...
Дык ту DS1307 еще с какого-нибудь МК "оживить" надобно...
А няьв за собственно генератор на 8-лапом МК (а мож и на 6-лапом) с кварцем и возможностью коррекции точности хода... Ммряаа...
К примеру на ATtiny 25-45-85, PIC10xxxx/PIC12F508-629-xxxx/PIC16F684-xxxx (абы ЖАБО ЗЕЛЕНЕ не удавило)...
