поругайте алгоритм
Закрыто
cahek80
поругайте алгоритм
Сообщение cahek80 »
Доброго времени суток.
Поскольку большинство увиденных мною исходников декодирования сигнала RC5 были завязаны с таймером и прерыванием INT0, решил написать свой алгоритм обработки ИК-приемника.
Приемник RC5, код запускается по таймеру (не меньше 4кгц), принимает команду с пульта и возвращает в глобальную переменную. RC5_Receiver - вывод, куда повесили ИК-приемник.
irCode, cod - unsigned long (было сделано с запасом), остальные переменные - char
    if (!RC5_Receiver)
      prevState = 1;
      i = 0;
      biit = 1;
      cod = 1;
      while(!RC5_Receiver) {};// синхронизация с началом импульса
      while (i < 30)
        delta = 0;
        state = RC5_Receiver;
        while(state == prevState && delta < 35)
          delta++;
          delay_us(100);
        if(!((delta > 5 && delta < 11) || (delta > 12 && delta < 26))) break;
        if (delta > 12)
          // комбинации 1-0 или 0-1 в коде, в зависимости от состояния линии
          if(state == 1) biit = 0; else biit = 1;
          i++;
          cod = cod << 1;
          cod = cod | biit;
        else
          if(state == 0)
            i++;
            cod = cod << 1;
            cod = cod | biit;
        prevState = state;
      if (i<13) cod = 0;
      irCode = cod;
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
ploop
Re: поругайте алгоритм
Сообщение ploop »
Если запускать по таймеру, значит 99,999% времени крутить код впустую? Уж лучше по прерыванию...
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
ну сколько можно об одном и том же... Есть же алгоритм БЕЗ ПРЕРЫВАНИЙ И БЕЗ ТАЙМЕРОВ от ARV, есть решения Леонида Ивановича С ПРЕРЫВАНИЯМИ И ТАЙМЕРАМИ, возможны и другие варианты... может, лучше поиском воспользоваться?!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
ploop
Сообщение ploop »
Дык... автор вроде не просил ничего, просто своим кодом решил поделиться... :)
cahek80
Сообщение cahek80 »
Мастер Ломастер писал(а):ну сколько можно об одном и том же... Есть же алгоритм БЕЗ ПРЕРЫВАНИЙ И БЕЗ ТАЙМЕРОВ от ARV, есть решения Леонида Ивановича С ПРЕРЫВАНИЯМИ И ТАЙМЕРАМИ, возможны и другие варианты... может, лучше поиском воспользоваться?!
я в свое время не нашел, поэтому и пришлось городить свой :(
сейчас поищу.
cahek80
Сообщение cahek80 »
Нашел алгоритмы от ARV, признаюсь честно, в свое время основой лег как раз его код, но добиться получения кодов, данных в таблице с сайта http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.php мне удалось только проанализировав и переписав по своему алгоритм. Посему и решил посоветоваться насколько он корректен и оптимален.
ploop
Сообщение ploop »
Посмотри мою тему, может пригодится, я недавно тоже раскуривал алгоритмы пультов: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=53875
Мастер Ломастер
cahek80 писал(а):Нашел алгоритмы от ARV, признаюсь честно, в свое время основой лег как раз его код, но добиться получения кодов, данных в таблице с сайта http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.php мне удалось только проанализировав и переписав по своему алгоритм. Посему и решил посоветоваться насколько он корректен и оптимален.
ARV давеча опубликовал простенький алгоритмик, который должен вам понравиться.
ploop
Сообщение ploop »
А что делать, если частота пульта поплывёт? Это не редкость.
Считаю единственно верным решением синхронизироваться по каждому импульсу (по прерываниям), или, если следовать алгоритму ARV, проводить опрос как минимум в два раза чаще, что тоже вызовет сложности...
Мастер Ломастер
я, конечно, не могу судить чужие алгоритмы, но вроде как в пультах стоят керамические резонаторы, котрые достаточно стабильны... так что сильно частота не уплывет - если пульт работает по стандарту RC5, он просто обязан выдавать интервалы четко.
ploop
Сообщение ploop »
Дело в том, что предложенный мною алгоритм может работать с любым пультом, а не только RC5. И не сложнее, кстати :)
А как аппаратные декодеры работают? Если у них синхронизация по первому импульсу, а дальше только детектор фазы - то да, такое решение можно назвать достаточно надёжным...
А что плывут - это точно, чел проводил замеры, выкладывал осциллограммы, два одинаковых пульта сильно отличались по частоте, правда не помню, по какому протоколу работали.
Мастер Ломастер
ploop писал(а):Дело в том, что предложенный мною алгоритм может работать с любым пультом, а не только RC5. И не сложнее, кстати :)
лучшее - враг хорошего :) ваш алгоритм в тини13 впишется? ;)
ploop
Сообщение ploop »
Да туда 20 таких впишется, при том счетчик может честно работать в PWM-режиме (если он нужен), правда частоту придётся подобрать. Вот только настраивать придётся на макетке с другим МК, т.к. некуда выкидывать отладочную информацию - нет UART'а
Нужно всего лишь настроить другой МК на тактирование, на котором будет работать тинька, настроить счетчик и сосканить нужные кнопки. Либо сканить уже непосредственно с тиньки, если удастся впихнуть туда алгоритм обучения.
ploop
Сообщение ploop »
Вот, собственно, весь код, который еще хорошо соптимизируется (я уже вижу как, но надо испытывать). После того, как поднимется флаг "CAPT" в codeH и codeL будет код кнопки. Время от времени надо просто анализировать флаг и забрать кнопку. Это весь алгоритм, всё внутри прерывания.
; Внешнее прерывание
INT_0:
  pushf
  mov prev,cur
  in cur,TCNT0             ; Запоминаем текущее состояние
  dec offset
  brne ext_int
  inc offset
  mov r16,cur
  sub r16,prev        ; в r16 разница показаний
  subi r16,border     ; проверим, с какой стороны границы
  rol codeL           ; сдвигаем данные (в C будет 1, если border > R16)
  rol codeH           ; и сдвинется в приёмники
  inc bptr            ;
  cpi bptr,buf_size
  breq ext_int_0
ext_int:
  popf
reti
ext_int_0:
  sbr flags,(1<<CAPT)
  popf
reti
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Мастер Ломастер писал(а):вроде как в пультах стоят керамические резонаторы, котрые достаточно стабильны... так что сильно частота не уплывет - если пульт работает по стандарту RC5, он просто обязан выдавать интервалы четко.
Проблема еще заключается и в том, что на выходе фотоприемника ширина импульса сильно зависит от уровня сигнала. Когда пульт находится в руках, уровень может меняться даже во время одной посылки. Поэтому привязавшись к одному фронту, можно не попасть в другие. Лучше пересинхронизироваться по началу каждого импульса. Что касается кода RC-5, так сам Philips устанавливает для него точность формирования временных интервалов ±25%.
Мастер Ломастер
ну... даже при беглом осмотре вашего кода видно, что это далеко не весь код - где-то должна быть инициализация переменных, таймера и т.п., само "забирание" кода... да к тому же код на ассемблере по определению будет оптимальнее сишного. но если его пытаться внедрить в сишную программу, он обрастет "ракушками" и с минимализмом может быть покончено...
но сам алгоритм пока не очень понятен - какой-то подозрительный он... что-то тут не так :)))
Мастер Ломастер
Ничегонеработает писал(а):Поэтому привязавшись к одному фронту, можно не попасть в другие. Лучше пересинхронизироваться по началу каждого импульса. Что касается кода RC-5, так сам Philips устанавливает для него точность формирования временных интервалов ±25%.
можно и по морде, но чаще - впендюриваю © п-к Ржевский :)))
если я верно понимаю, то для гарантии попадания в нужный момент достаточно изменить значение константы START_DELAY...
ploop
Сообщение ploop »
Разумеется, инициализация и всё остальное есть. Но она в любом случае будет.
Да могу весь код дать, только он сделан чисто для разработки алгоритма (там срач), который скоро буду использовать в большом проекте.
Как говорится, на чём могём :)
Словесное описание тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=53875
И еще - он сейчас работает на макетке как есть, сын мой игрался четырьмя светодиодами неделю :) Не сбоит, проверено.
cahek80
Сообщение cahek80 »
хм, не ожидал такой дискуссии даже ))
Мастер Ломастер интересный алгоритм однако, причем довольно компактный.
хотя, в моем случае особо компактности можно не стремиться, при PIC18F4550 )))
Закрыто
