SHIVAKI STV-1420
Сообщение Олегарх »
ak36-1_smps.pdf
На эой схеме она TH 800
(87.68 КБ) 443 скачивания
Для чего эта деталь-SBC MZ72A09M ? На плате обозначена как TH 801.При включение ТВ в ней искрило,разобрав её высыпались фрагменты диска похожего на графитовый.Тв работает и без неё.Чем заменить?
Сообщение ST@S »
Олегарх писал(а):На плате обозначена как TH 801
А на схеме?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение sergeisams »
Олегарх писал(а):На плате обозначена как TH 801.
На схеме - ТН801. Это позистор резмагничевающей системы кинескопа. Такие есть в любом цветном телевизоре. На любой можно поменять.
Сообщение Чумак »
Любым позистором в таком же корпусе, но не менее 14ом.
Сообщение Олегарх »
А конкретно у MZ72A09M какое сопротивление?
Сообщение Peach Cat »
Олегарх писал(а):
ak36-1_smps.pdf
А, на хрена её менять? Смысла нет. Телек морально устарел уже.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Олегарх »
Но не физически :shock:
Сообщение Чумак »
Поменял бы уж давно, деталька копеешная.
