http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... a=N&tab=wi
Нужна схема усилителя класса А
Стоит ли заморачиваться с таким динамиком? Жрёт то усилитель немало. http://www.analogaudio.ru/agnetha-amp.htm
Почему бы и не попробовать?
Ведь динамик всегда можно на хорошую акустику заменить ... .
Для этого динамика лучше бы собрать что-нибудь однотактное, с трансформатором на выходе, на германиевом транзисторе или на лампе... Взять за основу усилитель из радиоприёмника "Ишим", например. Звучать будет даже лучше, чем "ультралинейный усилитель класса А".
Особенно на средних и высоких частотах.
Однотактное например что?(можно какую нибудь схему предложить?)
А то что лучше звучать будет это всё равно, просто охото послушать класс А.
У кого нибудь есть печатка для ультралинейного усилителя класса А для транзисторов с цоколевкой для кт.Буду признателен.
Есть модифицированный вариант этой схемы и там, вроде, печатка мелькала ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272
Кстати, для первого варианта есть схема блока питания ... .
Да и описание там поподробнее - http://radiobooka.ru/usilit/642-ultrali ... ssa-a.html
но печатки нет .
но печатки нет .
