Как подсоединиь дисплейные пины.
Сообщение Рюмкин »
Доброго дня суток уважаемые Радиокоты от мала до велика! :)
У меня назрела некоторая проблема которую я решить затрудняюсь.Так вот я собрал некий девайс сплатой на которую применяется мобильный дисплей от нокий 3310 http://shop.siriust.ru/images/M0001010. ... kkuab2.Так как он с коннектором что существенно облегчает подключение к плате через пины.Изначально я прикупил такие: http://s48.radikal.ru/i119/1108/9b/058b6e6495ff.jpg в чём я и ошибся.Теперь я другим типом ЖК с обрезанным коннектором не знаю как лучше прикрепить к плате.Паять такие мелкие пины трудновато да и коротнуть нетрудно,да и пины снизу с маленьким зазором.А к лужённой плате крепить нет смысла так как олово то окисляется и медяшка голая тоже.Вот ищу выход оптимальный,подскажете?
Токопроводящие клеи прошу не предлагать,сначала посмотрите шаг пинов и всё поймёте,и термофен тоже,так как экран поплыть может.Жду ваших предложений и советов.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Palpatin »
может зажим какой сделать? чтонибудь типа пинов из ISA слота наковырять и припаять на плату а дисплей в зажимы и термоклеем к платке? это я про те которые прямо на стекляшке контакты
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
Сообщение Рюмкин »
ISA слот-это который?можно скрин попросить?
Сообщение Evgeny1 »
Рюмкин писал(а):ISA слот-это который?можно скрин попросить?
http://www.google.ru/imgres?q=isa&um=1& ... 29,r:2,s:0
Сообщение Redrik Shuhart »
мож наделать пружинок из латуни и прижать, а сверху моментом или лаком..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Fleshmax »
А я не морочился под микроскопом припаял тонкие провода в лаковой изоляции.
Сообщение Welmord »
Может резинка токопроводящая из мультиметра поможет.
Сообщение Рюмкин »
там говорят что резинка сопротивление имеет...
А по поводу микроскопа,сразу вамскажу,пины на прижим работают,а так болтанка будет!Проверено!
Сообщение m.ix »
можно ещё и приклеить проводки :)))
я как то клеил около 40 проводков на дисплей автоклиматконроллера.
Сообщение Рюмкин »
Я же вроде говорил что дисплей на прижим работает,но мысля интересная,чем клеили и как?
Вернуться в «Корпуса»
