Простая УКВ ЧМ радио станция
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Вашему вниманию предлагаю схемку приемника и передатчика собственной конструкции входяще в состав моей радиостанции"Кедр" и так описание:
Передатчик:
1.Входной микрофонный усилитель с пегулируемым коэфициентом усиления
2.Полосовой фильтр 300-3000 Гц
3.Кварцованый гениратор ( с возможностью регулировки девиации частоты)
4.Выходной каскад на КТ608 (другого звиняйте нет)
Приемник:
1.УВЧ с усилением в 38 дб
2.Сверхрегениративный детектор с регулировкой режима и формы суперизации
3.Полосовой фильтр 300-3000 гц
4.УНЧ на LM386
Вообщем судить вам :solder: :solder: :solder:
(24.64 КБ) 1333 скачивания
(26.73 КБ) 1460 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
ЧМ понятно а УКВ почему???
УКВ начинается после 30мГц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Pablo »
Это которая р-104м?
Электрический кот
Вот умощненый вариант передатчика
(28.33 КБ) 1041 скачивание
Сообщение RA3WSI »
А зачем второй транз так прилепили?Раз уж делать то двухтактный УМ.
Сообщение RA3WSI »
А кт920в или кт922в нет?
Электрический кот
Увы......... :cry:
Сообщение RA3WSI »
Из вч транзов какие еще есть?
Электрический кот
Кт608 кт315 кт361
Сообщение RA3WSI »
Не густо. :( Два КТ608 найдётся???
Так сначала расскажи для чего тебе передатчик,потом схему выберем.
Электрический кот
Найдется передатчик для радиостанции километров на 5-10
Сообщение RA3WSI »
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн окт 03, 2011 14:41:45, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Дык она ж АМ
Сообщение RA3WSI »
Электрический кот
Питание +6 вольт если поднять до 9-12 дальность обеспечит
Сообщение RA3WSI »
мощность возрастёт.
Электрический кот
ето и то ясно а дальность приработе совмесно с моим приемником????
Сообщение RA3WSI »
Тут много факторов завязано.
Зависит от чутья приёмника,от антенны.
Электрический кот
Допустим чуствительность приемника 0.25-0.5 мкв 1-я антена на крыше 16-ти этажного дома (1/4 волны)
другая на высоте 2м от земли
Сообщение RA3WSI »
Тогда добьёт.
