таймер на ATTINY2313
Vanek12*****
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
здравствуйте все!! захотел собрать таймер на микроконтроллере аттину2313 http://coviraylhik.at.ua/load/tajmer_na ... 13/1-1-0-6 . но вот с подключением экранчика непонятно ничего. может кто нибудь с ним помочь или дать другую схемку??
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Re: таймер на ATTINY2313
Интересно , а по ссылке на авторский сайт arv.radioliga.com почемубы не посетить там отличный форум, уже обсуждались все "подводные камни" при сборке.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
открыл даташыт на сегменты и подключайVanek12***** писал(а):здравствуйте все!! захотел собрать таймер на микроконтроллере аттину2313 http://coviraylhik.at.ua/load/tajmer_na ... 13/1-1-0-6 . но вот с подключением экранчика непонятно ничего. может кто нибудь с ним помочь или дать другую схемку??
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
А какие проблемы-то? Пины индикатора указаны.
Vanek12*****
проблемы в том что туда подходит всего 12 проводов и 4 из них вроде как минус (DIG это же минус?) а у индикатора много выводов. и получается что все сигменты соединины, например на 1 сигменте цифра 6 то и на остальных 3 будет 6, или я чего то непонимаю?
можно както попроще все это сказатьVanek12***** писал(а):проблемы в том что туда подходит всего 12 проводов и 4 из них вроде как минус (DIG это же минус?) а у индикатора много выводов. и получается что все сигменты соединины, например на 1 сигменте цифра 6 то и на остальных 3 будет 6, или я чего то непонимаю?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
DIG - от английского слова "Digit" - цифра, в данном случае имеется ввиду разряд индикатора. Может быть как минус так и плюс, зависит от типа индикатора - с общим катодом - минус, с общим анодом - плюс.
Почитайте про динамическую индикацию - http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/ .
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Vanek12*****
спасибо за ссылку!!! кстати какой индикатор- с общим анодом или катодом тут значение не имеет- там есть 2 прошивки, одна под общий катод, другая под общий анод
Vanek12*****
кстати по поводу деталей, нафига там на 5 вольтовой шине резистор 103 ома на землю идет то??и тот зеленый светодиод на выходе тут вообще ненужен, ведь он индицирует то что таймер сработал.
это не на 103 ома а на 10Ком, 102 на1 Ком, 471 на 470 омVanek12***** писал(а):резистор 103 ома на землю идет то??.
103,102,471 это смд обозначение
почитай на досуге http://cxem.net/sprav/sprav8.php
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Vanek12*****
аа теперь понятно! спасибо!!
