БП с синхронным выпрямителем.
Сообщение Vantik »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/29/
Вроде моё.
Вдруг какие вопросы))))
Последний раз редактировалось Vantik Вт дек 06, 2011 08:22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рюх »
Завидую белой завистью ! :shock:
Красиво сбацано !
Про понижатели расскажи подробнее...
У мну идейка собрать 100 А Х 1 V
Как это от 14.7V получить?
И чтоб выход - гальванически развязан был ... :wink:
Потом эти 100 а в мостовой коммутатор до 1 Мгц с подсттройкой частоты...
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение Vantik »
Vantik писал(а):Завидую белой завистью !
Красиво сбацано !
Срасибо, очень приятно.
Vantik писал(а):Про понижатели расскажи подробнее..
Про DC-DC преобразователи я подробно рассказывать не стал, так как это уже отдельная схема.
А так, там тоже используется синхронное выпрямление, задержки реализованы на 4093 логике,
шим контроллер tl494, в силе используется N и P-канальники.
Честно говоря там есть кое какие недостатки, поэтому сейчас доделываю немного другую схему, по моему более совершенную, тоже на доступных элементах.
Если все получится выложу, ну и если кому интересно будет конечно.
Vantik писал(а):У мну идейка собрать 100 А Х 1 V
Интересная задача, здесь надо подумать!
Сообщение Рюх »
На матерях ПК 1Вх100А сделаны по 3-5 фазной схеме от 5 или12 V с дросселями на 30 А.
типа др. на 100 А - труднее сделать и дороже, чем три на 30 А.
Но частота там до 200 кГц.
З.Ы. В любом случае - удачи !!
Сообщение Vantik »
Все решаемо, дома на таких частотах делать тяжело, надо пониже брать, а дросселя можно конечно и на одном намотать сердечнике с зазором, только фольгой.
Сообщение IstopNik »
Автору респект. Но хотелось поподробнее...
Схему резонансного преобразователя и немного о его расчете.
На рабочую мощность порядка 150-250, для тихого
и экономичного компа.
перенапряжения и токи в резонансной цепи, влияние на её
емкостей выпрямителя и все такое.
понижающие стабилизаторы тоже, пусть и в старом варианте
да и в новом для сравнения.
Коммерческие БП подобной схемотехники весьма дорогие,
да и микросхемы применяемые в них
Сообщение МитяРа »
Vantik, сЦылку на статью поправь в первом посте...
Сообщение Vantik »
МитяРа писал(а):Vantik, сЦылку на статью поправь в первом посте...
Исправил.
Спасибо!
Сообщение Vantik »
IstopNik писал(а):Автору респект. Но хотелось поподробнее...
Ну, схема у меня, обычный полумост.
По расчетам, силовой трансформатор намотан на RM12 материал N87, входное переменное напряжение в диапазоне 175-265в. Транзисторы на входе 11N60c3, на выходе по два на плечо IRF3710. Дроссель выполнен на кольце 26,7x14,7x11,2 Kool Mμ, 14 витков жгутом из 3-х проводов диаметром 0,8.
Что еще по подробней, спрашивайте.
На модули постараюсь сделать нормальную схему.
Печатные платы есть в P-cad.
Этой темой на форуме долго ни кто не интересовался, так я особо ничего и не делал. :))
Сообщение МитяРа »
Vantik писал(а):На модули постараюсь сделать нормальную схему.
Вот это уже интересно..
Будет готово - выложи.. :tea: :beer:
P.S. И напиши, что там у тя там за жёлтеньким скотчем замотанный брусочек на плате 3525-й стоит..
Сообщение Vantik »
[/quote]
Это трансформатор управления транзисторами в полумосте.
Сообщение МитяРа »
Мя догадался, только по фотке не могу определить, какой тип сердечника - только видно, что каркас у него SMD-шный и непонятно, почему от сверху закрыт..
Сообщение Vantik »
МитяРа писал(а):Мя догадался, только по фотке не могу определить, какой тип сердечника - только видно, что каркас у него SMD-шный и непонятно, почему от сверху закрыт..
Вот такой http://ferrite.ru/products/epcos/ep/
Сообщение МитяРа »
Да написал-бы просто тип - ЕР..
Дорогие они заразы, по сравнению с другими, но сечение и параметры - лучше, да и мотать удобней..
Сообщение Vantik »
Схема и плата контроллера.
БП.220-12.rar
(84.52 КБ) 336 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Vantik писал(а):Схема и плата
Посмотрел - солидно получилась.. :beer:
Утянул в нору..
Сообщение Vantik »
Будет появляться время, буду понемногу выкладывать инфу, по номиналам могут быть косяки так что ВНИМАТЕЛЬНО!
Сообщение Vantik »
А вот еще, нашел.
Силовая часть.
БП силовая часть.rar
(75.04 КБ) 299 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Номиналы - к мышам, посчитать можно, а остальное - складываю в отдельную папку.. :beer:
Печатные платы есть в P-cad...Мм-дя..
Может кто-нить преобразует схемы в более распостранённый формат.
О печатках же и мечтать не смею!
Ещё раз спрошу о упрощенном расчете резонансн цепи
и рабочем напряжении компонентов ея.
