- ФНЧ
- (50.93 КБ) 312 скачиваний
- TDA1562
- (44.38 КБ) 450 скачиваний
- TDA7377
- (97.09 КБ) 438 скачиваний
проблемы с TDA7377 и tda1562
Есть стереосистемка 2.1 (tda1562 и tda7377). Если усилители подключать по отдельности то они работают, все окей, а если запараллелить ихнее питания то tda7377 начинает выдавать сигнал только на одну колонку.. Никогда с таким не сталкивался, что скажете?
пардон, а что за блокирующие конденсаторы?steeler писал(а):Проверь конденсаторы. В перв очер -блокирующие.
Вот тут подробней. Что это значит? "Усилители" разных систем? От какой из них "одно питание"? Зачем это "одно питание" подано на разные усилители, "запараллелено"? Или два питания подано на один усилитель? Что было измерено?x_elec писал(а): Если усилители подключать по отдельности то они работают, все окей, а если запараллелить ихнее питания то tda7377 начинает выдавать сигнал только на одну колонку.
у меня усилители питаются от аккумулятора, и следовательно я собрал все + в один провод и все минусы. Когда я так подключаю усилители, то на усилке на tda7377 играет только одна колонка, когда отключаю питания от tda1562 и фнч, то tda7377 работает нормально.Чумак писал(а):Вот тут подробней. Что это значит? "Усилители" разных систем? От какой из них "одно питание"? Зачем это "одно питание" подано на разные усилители, "запараллелено"? Или два питания подано на один усилитель? Что было измерено?x_elec писал(а): Если усилители подключать по отдельности то они работают, все окей, а если запараллелить ихнее питания то tda7377 начинает выдавать сигнал только на одну колонку.
Объяснение - голову сломаешь, но по моему это вычисляется тестером за пять минут. Довольно проконтролировать питания всех УМ в том и том положениях, включая ФНЧ, если активный.
