Проблемы с прошивкой atmega 128kHz
Закрыто
Кариёзный монстр
Сообщение Кариёзный монстр »
В общем решил я сделать экономный приемник ик для выключения компа и для проверки принципиальной возможности расшифровки протокола RC5 на низкой частоте прошил дежурную диповскую мегу 48 в безпаечной макетки на частоту 128kHz, фьюзы CKSEL[3-0]=0011, SUT[10]=10, SKDIV8=1. Прошил я значит фьюзы и радостный начинаю заливать прошивку через STK500 и cvavr.. заливаю, а она не заливается. Тут я понял, что надпись "..1Мгц" в cvavr появляется не просто так :))) В очередной раз проклял свою лень и запустил авр студио 4, поставил частоту исп в 4кГц-не помогло, попробовал постепенно увеличивать от 1.2кГц вверх, не помогло. Попытка подключить кварц внешний естественно тоже провалилась.
Теперь собственно вопрос, как оживить пациента? Жалко терять тестовую аврку, оченно лень паять переходник с tqfp32 на дип, для безпаечной макетки.
Последний раз редактировалось Кариёзный монстр Ср окт 05, 2011 00:24:01, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Re: Проблемы с прошивкой atmega 128kHz
Сообщение rjhaviy »
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Кариёзный монстр
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Спасибо )
PS: Прочитал.. впечатлился.. решил спаять диповский переходник для tqfp32 :))) Варианта попроще нет? Овчинка не стоит выделки.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
А может быть и стоит, вдруг еще попадутся залоченные АВРки.
Кариёзный монстр
Что, вариантов кроме доктора и высоковольтного программатора нет?
Я правильно выставил фьюзы, частота атмеги 128кГц. Вся проблема в том, что stk500 отказывается ее прошивать теперь. Не смотря на снижение частоты исп в аврстудио.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Точно правильно прошил? 0 - галочка стоит. 1- галочки нет.
CKSEL[3-0]=0011 значит:
CKSEL3 [v]
CKSEL2 [v]
CKSEL1 [ ]
CKSEL0 [ ]
SUT[10]=10 значит:
SUT1 [ ]
SUT0 [v]
SKDIV8=0:
CKDIV8 [v]
Если наоборот: типа работаем от внешнего кварца 3 - 8Мгц и не делим частоту на 8.
Внешний кварц с емкостями подключали? (от 12 до 22пф)
Кариёзный монстр
CKSEL3 [v]
CKSEL2 [v]
CKSEL1 [ ]
CKSEL0 [ ]
SUT[10]=10 значит:
SUT1 [ ]
SUT0 [v]
Да именно так.
SKDIV8=0:
CKDIV8 [v]
Каюсь, очепятался. SKDIV8=1, те частота на 8 не делится насколько я понимаю. Сомневаюсь что он из за этого не работает )
Кариёзный монстр
Только что попробовал питать мегу от 3х вольт для разнообразия, естественно не помогло :)))
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
А остальные фьюзы как прошили не помните?
Кариёзный монстр
К сожалению не помню остальные фьюзы ) Но я их не менял, до этого мега работала на 8МГц'ах. Я скопировал текущие тайминги и поменял сksel, sut не менял, он у меня так и был 10.
Закрыто
