Появилась надобность собрать БП для сабвуфера: +/- 25 В, 4А.
Искал по нету ничего не понравилось, кроме http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/10/ .
Схема номер один. Но у нее молый выходной ток.
Вопрос № 1. Можно ли кренки заменить вот этим (т.е умощнить и использовать LM7812 и 7912, показано для одного плеча).
Пока все.
БП для сабвуфера из схемы сайта Радиокот
- voin
- Нашел транзистор. Понюхал.
- (2.73 КБ) 661 скачивание
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
- Сэр Мурр
- Модератор
Воин, поверьте мне, что для сабвуфера НЕ НУЖЕН стабилизированный БП. Размеры радиаторов Вас неприятно удивят. Да и вообще, мощный трансформатор типа ТС200, намотанный проводом диаметром 2 мм, и выпрямитель на 10-амперных диодах и конденсаторах 10000 мкф вполне достаточен без дополнительных заморочек.
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Совершенно верно. И об этом много раз говорили - для усилителей мощности на нужен стабилизатор. Достаточно больших конденсаторов в фильтре БП.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Predator84
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
