LG CF20F30 Гаснет кинескоп.
Сообщение Apprentice2 »
После включения заметна нехватка яркости.
После 16 минут работы плавно исчезло изображение(перед тем как потухнуть яркость приходит в норму), через минуту плавно вернулось, через 11 минут изображение сново пропало и больше не возвращялось. Выключил из сети, и снова включил, изображения не появилось. Включил через пару часов картинка появилась. И снова та же история.
Заметна размытость изображения.
Сообщение Peach Cat »
Захватывающая история. Вопрос-то в чём?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение evgeniy-k »
Apprentice2 писал(а):После 16 минут работы плавно исчезло изображение
Apprentice2 писал(а):через 11 минут изображение сново пропало
точность- вежливость королей! :) С секундомером наблюдал? :))
Ну а если серьёзно:
Apprentice2 писал(а):Заметна размытость изображения
фокуса нет? Возможно панель кинескопа. Попробовать покрутить ТДКС- реагирует? Фото размытости в студию!
Apprentice2 писал(а):изображение сново пропало и больше не возвращялось
Что в это время на катодах? Замерить и сообщить в тему!
Сообщение sergeisams »
А ещё лучше, с такими познаниями, обратиться к мастеру. Пока ТВ не убил, совсем.
Сообщение Enman »
просмотреть-пропаять выводы строчного трансформатора, разъёмчика и панельки кинескопа(цепь накала)...а там уж как сложится...)) схема тв ищется по шасси, которое, наверное, MC41 или MC64...
Кстати, на ЛыЖах частенько ТДКС обрывается по ускоряющему :)
evgeniy-k писал(а):Кстати, на ЛыЖах частенько ТДКС обрывается по ускоряющему :)
Гадание на кофейной гуще. Не известно, что с остальной схемой, есть ли звук, прием каналов и пр.
Сообщение Чумак »
Apprentice2 писал(а):После включения заметна нехватка яркости.
Всё пропало! Только полная пропайка ПК ещё позволяет на что-то надеяться.
[/quote]
Всё пропало! Только полная пропайка ПК ещё позволяет на что-то надеяться.[/quote]
Ну, зачем же так :)
evgeniy-k писал(а):фокуса нет?
На общей картинке не заметно, а мелкие элементы(текст) заметно размыты.
evgeniy-k писал(а):Возможно панель кинескопа.
Возле ножки транзистора(выходной усилитель красного) плата немного копчёная.
evgeniy-k писал(а):Попробовать покрутить ТДКС- реагирует?
Попробуем.
evgeniy-k писал(а):Фото размытости в студию!
Камерой 1,3Мп боюсь толку не будет.
evgeniy-k писал(а):Что в это время на катодах? Замерить и сообщить в тему!
Сделаем.
sergeisams писал(а):А ещё лучше, с такими познаниями, обратиться к мастеру. Пока ТВ не убил, совсем.
Морфиус надеется на меня.
Enman писал(а):просмотреть-пропаять выводы строчного трансформатора,
Там пайка мощная.
Enman писал(а):разъёмчика и панельки кинескопа(цепь накала)...а там уж как сложится...)) схема тв ищется по шасси, которое, наверное, MC41 или MC64...
Схема есть.
Не в этом случае.
Peach Cat писал(а):Гадание на кофейной гуще. Не известно, что с остальной схемой, есть ли звук, прием каналов и пр.
Всё пучком, проблема только с изображением.
Подозритетьно что изображение пропадает строго по времени.
Что можно отключить от телика чтобы было удобно делать замеры.
Петлю размагничеванья?
Присоску?
Как располагать плату?
Раньше копался в советских ТВ, там мерять удобно, а тут....
Bот ещё вопрос, сколько по времени можно гонять БП нагруженный на лампочку?
Сообщение Sergiiko »
Apprentice2 писал(а):Подозритетьно что изображение пропадает строго по времени.
пропадает как? резко или постепенно...
как накал,? визуально... и возьми вольтметр , посмотри напряжения с ТДКС
Apprentice2 писал(а):Петлю размагничеванья?
ДА...
Apprentice2 писал(а):Присоску?
только если запуск СР не планируется,в других случаях чревато...
Apprentice2 писал(а):Как располагать плату?
плату ложи на стол,и внимательно осмотри,и точки замеров определи заранее... лучше с верху платы,измерять напряжения..как БП так и КР и СР и др...
Apprentice2 писал(а):Bот ещё вопрос, сколько по времени можно гонять БП нагруженный на лампочку?
ГОНЯТЬ ТО МОЖНО А СМЫСЛ? строчку отключаешь?
Apprentice2 писал(а):хема есть.
а у нас нету,поделись ссылкой...
В первом сообщении описано.
Не, мне старый МП3-3 погонять.
Держи.
Сделал вертикальную подставку под плату.(Чтоб она никуда не уезжала и не падала)
Замеры:
По схемме---с изображением---без изображения.
БП:
C817 450---309v---291v
C805 25----25v----так же.
C830 16----10,4v--так же.
c827 160---113v---так же.
c814 160---113v---так же.
ТВС:
Focus регулируется когда есть изображение.
Screen регулируется когда есть изображение.
ПК:
Приход на:
R 2,5v---так же.
G 2,5v---так же.
B 2,5v---так же.
12v до и после 12v.
180V 177v---180v
Коллекторы цветовых усилителей(Q901, Q902, Q903)
Напряжение скачет от -30 до -140(относительно вывода GND на ПК)
После того как пропало изображение напряжение перестало скакать.(147v, 130v, 140v)
Так же перестала светиться пушка после того как пропало изображение.
Как я понял H на ПК накал?(относительно GND(ПК) 0V до и после потери изображения)
Сообщение малышок »
Напругу на конденсаторах надо не с их рабочим напряжением сравнивать :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
малышок писал(а):Напругу на конденсаторах надо не с их рабочим напряжением сравнивать
Я не сравнивал, я написал откуда я мерил.(номиналы для ясности написал)
Apprentice2 писал(а): Я не сравнивал, я написал откуда я мерил.(номиналы для ясности написал)
ну ну дебри...
замени C408
Apprentice2 писал(а):Не, мне старый МП3-3 погонять.
Гоняй на здоровья, только не более 100ватт
Сообщение Чумак »
Там импульс 15кгц, с цифрой можешь не лезть туда.
Чумак не гони спам...
Чумак писал(а): Там импульс 15кгц,
какой там импульс?
Чумак писал(а):с цифрой можешь не лезть туда.
и что будет?
Sergiiko писал(а): замени C408
Заменил, всё то же самое.
Чумак писал(а):Там импульс 15кгц, с цифрой можешь не лезть туда.
Твс менять?
Apprentice2 писал(а): Твс менять?
не вздумай...
Apprentice2 писал(а):Заменил, всё то же самое.
что поставил?
