генератор на часовом кварце на 3-й гармонике
Сообщение port_wine777 »
ЗдРаВсТвУйТе! Не подскажите схему генератора прямоугольных импульсов на часовом кварце, возбуждаемом на 3-й гармонике. Должно получиться 98,304 кГц. Помогите найти или разработать схемку. Заранее благодарен) :solder:
Сообщение Enman »
никогда генератор на 3й гармонике не будет выдавать твои 304 Гц....
Enman писал(а):никогда генератор на 3й гармонике не будет выдавать твои 304 Гц....
Всё-таки я хочу попробовать собрать. Не подскажешь где взять схему? В нете я уже не надеюсь найти)
Сообщение svic »
port_wine777 писал(а):Всё-таки я хочу попробовать собрать. Не подскажешь где взять схему? В нете я уже не надеюсь найти)
Рожать надо. Для начала по-изгаляться в симуляторе.
Сообщение int4880053 »
Почему нет? на двух транзисторах можно только контур нужно сделать на эту частоту в коллектор
а кварц поставить в цепь положительной обратной связи между эмитерами двух транзисторов.
попробуй так
(3.84 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Eugene543210 »
Абс.справедливо. От 2.8 до 3.2 f1 -- в каком-то буржуйском букваре видел. Это ваще не гармоника, а механич.обертон.
А что, уважаемые Коллеги, никто ли не знает частоту 3-го обертона для часового кварца?
Кварц сделан точно, как камертон. Прилагаю фото разбитого кварца. Отколовшийся кусок лежит рядом. Никому не говорите, что это я его расколол ( +/- 15 V питание ОУ было, он и обиделся. Вообще даже просто приложение 15 V пост.тока к кварцу разбивает его на раз.)
У меня на руках их несколько штук. Подключаю к генератору, вижу пар.резонанс 32764.49 Гц (нагрузочную ёмкость не соблюдаю), вижу последовательный ~32775.10, а 3-й обертон не вижу.
2.8 f1 = 91740 Гц
3.2 f1 = 104846 Гц
Ставлю свип-генератор 91 - 105 кГц за 20 сек, 80 - 120 кГц за 20 сек, пялюсь на осц-ф -- не мычит.
Тогда ставлю свип-генератор от 20 до 105 кГц за 20 сек -- нормально: на 32 кГц мелькает что-то там на экране.
Тогда поставил свип-интервал 5 кГц за 20 сек и такими интервалами прошёл от 67.5 до 142.5 кГц; каждый интервал 5 кГц проходил по 2-3 раза (моргаешь, когда на экран смотришь). НЕТ
На каком-то форуме кто-то говорил, что там крутильный тип колебаний. Но наверное, это не так. Вон американский армейский букварь говорит, что там камертонные колебания.
Честно говоря, глядя на эту вилочку и на электроды на ней, я вообще не понимаю, с чего бы этой штуке колебаться по любому типу.
И я уже сомневаюсь: может, он не способен колебаться на 3-м обертоне?
Кто-нить видел этот 3-й обертон часового кварца на железе? Или он как та мнимая траектория и комариные принадлежности в известном анегдоте?
