Для начала может кто встречал уже что нибудь готовое накидатйе ссылок почитать.
автоматизация теплицы
Всем привет! Хочу собрать контроллер для автоматического полива почвы в теплице, может быть еще для открывания форточки для проветривания. По сути контроллер должен управлять несколькими нагрузками по таймеру. Минимальная индикация.
как таковые командоаппараты не проблема ... можно и из стиралок взять и на МК городить....
а вот например чем будете водой управлять...всмысле какие краны использовать? дак чтоб надежные были....не заедали и работали хоть в болоте
я вот для домашнего водопровода никак не могу найти краны дешевле 100 доларов с электронным управлением....думал уже и про редукторы с шаговиками и мощные сервоприводы.....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
варианты управление водой
1 - вкл\выкл погружной насос в колодце
2 - либо есть насос от старой стиралки его как нибудь к бочке примострячить
3 - либо заливной клапан от той же стиралки к бочке поднятой над землей
в случаях бочки она заранее на выходных заливается водой
пока анализирую инфу на эту тему
Для проекта в запасах отрыл atmega16 , дисплей winstar wh1602
Этот Термостат+таймер+часы можешь попробовать допилить под себя... на atmega16+wh1602vitaminkvl писал(а):Для проекта в запасах отрыл atmega16 , дисплей winstar wh1602
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):Этот Термостат+таймер+часы можешь попробовать допилить под себя... на atmega16+wh1602vitaminkvl писал(а):Для проекта в запасах отрыл atmega16 , дисплей winstar wh1602
Спасибо в тему!!! Как устройство дошло до практического применения????
Мне оно не нужно было, кто-то тут спрашивал - все что осталось выложил...
почти все, что-то еще вроде где-то было...
Последний раз редактировалось DiGiCat Чт окт 06, 2011 13:14:03, всего редактировалось 1 раз.
Вчера смотрел книжку на http://www.kodges.ru/61966-izmerenie-up ... shhyu.html
так в ней есть схема гигрометра. Остается только добавить термометр (тоже есть в книге) и все будет готово.
Все уже придумано ,причем без электроники .
Гидравлический цилиндр наполненый маслом и обрезками капрона - при нагреве капрон и масло расширяется и двигает шток соединеный с форточкой .
Отрегулированый капельный полив не требует управления .
Многоканальный суточный таймер с часами реального времени. http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/vitaminkvl писал(а):....... контроллер должен управлять несколькими нагрузками по таймеру.......
Простота управления, выводится меню лог действий на экране,
несложная схема на распространенном микроконтроллере, реализуются следующие функции:
-часы
-управление до 5-ю независмыми каналами нагрузки
-до 9 моментов включения и отключения для каждого канала
-дискретность установки времени для события – 1 минута
- термометр.
Такой уже собрал, служит верой и правдой
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Недавно собрал подобный таймер на Atmega8 и DS1307 . 8 каналов, 4 программы на канал (можно сделать и больше), режим ручного управления нагрузками и датчик влажности почвы. Если надо выложу.Многоканальный суточный таймер с часами реального времени. http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
В смысле собрал , написал свою программу?fzr400gr писал(а):Недавно собрал подобный таймер на Atmega8 и DS1307 . 8 каналов, 4 программы на канал......
Конечно интересно, это ж реальная автоматика на каждый день. С таким девайсом всегда интересно ознакомимся.
Отличная тема! А я вот тоже мечтаю об автоматической теплице. Я уже даже датчик влажности и температуры SHT21 получил на халяву от компании Sensirion. Довольный как слон в помидорах
Даже у стен есть уши...
Лет 20 назад знал нескольких мужиков, живших в частных домах, делавших вот такие системы управления проветривания с помощью биметаллической пластины: http://felisov.narod.ru/raznoe/index.htmlВроде довольны были.piligrim130 писал(а):Гидравлический цилиндр наполненый маслом и обрезками капрона - при нагреве капрон и масло расширяется и двигает шток соединеный с форточкой .
Самое главное, ни тебе электричества не надо, ни сбоев никаких.
А где объявляли халяву? Ссылку можно? Или уже всё, аллес-звиздец?zhu4er писал(а):Я уже даже датчик влажности и температуры SHT21 получил на халяву от компании Sensirion.
Вобщем собственно моя поделка. В проэкте протеуса нет компаратора на тл071. Ну остальное надеюсь понятно. ЖК дисплей и плата с кнопками, соединяются с основной платой проводами. На плате расположен один сетевой транс (220:9) от которого питается контроллер и вся остальная мелочь. Второй транс расчитывается на напряжение клапанов которые будут использоваться. Будут вопросы пишите.
- water_valve.rar
- (88.85 КБ) 508 скачиваний
Вот тут почитай http://we.easyelectronics.ru/dcoder/sht21.htmlplus писал(а):А где объявляли халяву? Ссылку можно? Или уже всё, аллес-звиздец?zhu4er писал(а):Я уже даже датчик влажности и температуры SHT21 получил на халяву от компании Sensirion.
