Плоскосветоводные индикаторы.
Num Lock
Сообщение Num Lock »
Сейчас неспешно работаю над конструкцией самодельного плоскосветоводного индикатора. Вдохновлённый вот этой конструкцией:
http://users.rcn.com/ted.johnson/Scratchitti.htm
В качестве световодов решил использовать.. тонкие и гибкие полоски лавсана (он же ПЭТ). Да-да, от бутылки. Не всякие, правда, годятся, только неокрашенные. В окрашенных, даже слегка, свет быстро затухает. А вот в неокрашенных он распространяется, даже если несколько раз перегнуть (!).
Пока лампочки на каждый из световодов ставить не стал. Большой зажим стягивает световоды между собой, а маленький используется для того, чтобы направлять свет от лампочки только на один из них. При перестановке зажима вместе с лампочкой с одного световода на другой можно зажигать разные цифры. Для прототипа сойдёт, а доделать до полноценного индикатора можно и потом. Главное, как говорят у буржуев, "пруф оф концепт".
Выцарапывал булавкой. Порядок расположения цифр - такой же, как в "никсике", а именно - 6 7 5 8 4 3 9 2 0 1 (взято из Википедии).
Лампочка - 12 В, 100 мА. Глаз нормально видит цифру, даже если она горит вполнакала, но вот телефон не увидел, пришлось специально для съёмки включать в полный накал.
И вот что вышло: http://storage3.static.itmages.ru/i/11/ ... ebfeb.jpeg
Теперь вопрос. Известно, что в зарубежную технику плоскосветоводные индикаторы одно время в больших количествах ставили (патент на "никсик" обходили?): например, вольтметры NLS, ЭКВМ "Кэнон Канола".
http://www.youtube.com/watch?v=lPXmgsIgGzE
http://www.oldcalculatormuseum.com/canon130s.html
А вот во что-нибудь отечественное их ставили когда-либо? И если да, то во что?
Мне тоже нельзя....
просто КОТ
Re: Плоскосветоводные индикаторы.
Сообщение просто КОТ »
Я правильно понял -- между двумя слоями стекла слой ПЭТ?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Единственное что приходит на ум, так это газоразрядные индикаторы советские, а чтобы трёрдотельные... Кстати светдиод бы применить вместо лампочки и эффективность увеличится на порядок.
"Привет!" - соврал он.
Num Lock
Нет, там только ПЭТ. Из него изготовлены световоды по числу цифр и сложены стопкой.
В промышленных конструкциях световоды бывают из стекла (вольтметры NSL) и из оргстекла (ЭКВМ "Кэнон Канола").
Мне тоже нельзя....
Palmyr
Сообщение Palmyr »
У сеня на даче такой самодельный индикатор из оргстекла валяется.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Num Lock
Снимки есть?
Мне тоже нельзя....
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Вещь интересная, реквистирую еще примеры или подробный гайд.
Дежурный экзорцист
pashka000
Сообщение pashka000 »
А может коробку от CD прозрачную нарезать, да на ней высверлить или выцарапать символы?
slavector
Сообщение slavector »
Num Lock писал(а):И вот что вышло: http://storage3.static.itmages.ru/i/11/ ... ebfeb.jpeg
Не такое не пойдёт. Практически ничего не видно.
Тоже планирую такие часики сделать. Делать их есть смысл только с подсветкой из безкорпусных светодиодов.
Если по 2 на цифру то надо 130 штучек. Лучше синих. :)
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Брать не слишком толстое орг стекло и фрезеровать, а не царапать.Будет гораздо лучше видно.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Num Lock
Коробочки от дисков я попробовал первым делом. Прозрачность подвела - она оказалась хуже, чем у лавсана. Когда их десять сложено в стопку, это заметно.
Фрезеровать нельзя - цифры из толстых линий будут друг друга загораживать.
Мне тоже нельзя....
slavector
Num Lock писал(а):Коробочки от дисков я попробовал первым делом. Прозрачность подвела - она оказалась хуже, чем у лавсана. Когда их десять сложено в стопку, это заметно.
Зачем вообще лавсан!? Надо 10 оргстекол в стопку и всё!
А цифры надо так расположить друг за другом чтобы они минимально друг друга загораживалии и желательно только в местах пересечений.
То есть точность должна быть достаточно высокая! :)
suslogon
Сообщение suslogon »
:shock: :shock: :shock: вольтметр на видео в первом посте - это просто жесть!!!
Microtech
Сообщение Microtech »
Можно, вместо фрезеровки - насверлить по контурам мелких углублений. Считаю, что торцы надо полировать, чтобы получить сильное внутреннее переотражение. Крутится мысль по поводу УФ светодиодов и люминофорной краски в контурах знаков.
m.ix
Сообщение m.ix »
От такого крихтения, молотком бы запустил бы.
http://www.youtube.com/watch?v=LvDaVCp9k7k
Ну если CD не устраивает, то бери DVD там оно в два раза тоньше
бумажку с цифрами наклеиваем и по ней сверлим
Num Lock
Порядок расположения цифр - см. первое сообщение.
А вольтметр и вправду знатный. С виду маленький, а на самом деле там усилитель на лампочках, а счётчик - на реле и шаговых искателях. Вот и стрекочет.
http://www.messmuseum.de/nls481.htm
Мне тоже нельзя....
Prolog
Сообщение Prolog »
Интересно, а если пластины сделать из обычного стекла, торцы отпалировать и нанести гравировку алмазной(победитовой) фрезой или вытравить бифторидом аммония, даст какой нибудь эффект?
m.ix
Сообщение m.ix »
Prolog писал(а): пластины сделать из обычного стекла,
Из чиста гипотетичких предположений.
Сикоко времени сверловка займёт ?
Prolog
Сообщение Prolog »
На ЧПУ станке можно сделать полный набор пластин за 2-3 часа, бифторидом аммония можно вытравить за пару суток.
m.ix
Сообщение m.ix »
Ну типа дома можно и шестислойные платы делать, склеив их супермоментом.
Вернуться в «Умные мысли»
