Подскажите по жалам для паяльных станций
rukez
Сообщение rukez »
Беда у меня
Заказал в коем-то веке платы на производстве (до этого лутил сам), получил, начал запаивать и превед - площадки у tqfp64 (atmega 128ая) на "фирмовой" плате получились заметно шире чем на лутовской (хотя футпринт корпуса один и тот-же) и зазор между ними адово мелкий - если соседний ssop28 запаялся с пол пинка, то этот tqfp упорно не дается (хотя у него ход контактов больше) - проблема возникает из-за жала (у меня типичная станция в виде 702ого люкея с комплектным жалом "конус") - припой по конусу не задерживается на кончике и поднимается вверх по жалу, в итоге либо приходится вначале слишком сильно залуживать площадки и сухим жалом "вжимать" ножки проца в площадки (но сомнительно качество пайки) либо приходится пытаться успеть поймать момент пока припой еще на кончике жала, т.к. если он успевает подняться то капля становится слишком большой и моментально срывается на сразу два контакта (беда широких площадок именно в том что они делают "холмик" вокруг лапки элемента не только с внешней стороны но и по бокам - капли моментально сливаются если переборщить хоть на самую малость). Наносить припой непосредственно в месте пайки не получается ибо у мну только катушки 0,8 (хотя надо поискать вроде где-то 0,5 лежали) но по ощущениям там надо 0.2 т.к. 0,8 выдает сразу каплю раза в 3-4 больше чем надо (там ооооочень мало надо)
повторюсь - дело не в особо кривых руках (они конечно кривые но соседний ссоп то дался без проблем) т.е. решение проблемы в виде "научиться паять" не особо подходит
вопрос в чем - подскажите какое тонкое жало (не шире лапки tqfp) позволяет держать припой на самом кончике жала? конус как я понял (погуглив) принципиально такого не умеет (можно но капля здоровая) Цилиндрической формы с тупым концом? Цилиндр со скошенным концом (подозреваю что оно)? Игла?
Вообщем посоветуйте очень тонкое жальцо с каплей на конце
leonid62
Re: Подскажите по жалам для паяльных станций
Сообщение leonid62 »
Удобное для этих целей жало микроволна. Жало у которого на кончике имеется углубление.
Flasher
Сообщение Flasher »
Просто хорошо пропаяй и потом пройдись по всем выводам медной оплеткой(не окисленной и обмазанной канифолью)- она все излишки припоя соберет.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
leonid62 писал(а):Удобное для этих целей жало микроволна
+1. У меня такое: http://leoniv.livejournal.com/85027.html
leonid62
Тоже таким пользуюсь, но оно этого стоит;
rukez
Сообщение rukez »
не не не господа, микроволна не подойдет - там реально косяк с площадками, нужно именно тонкое и работающее наконечником
пысы оплеткой проходить пробовал - аналогично не помогает - часто остается микро перемычка под процессором на внетреннем конце площадок - ее можно снять если держать дольше оплетку но тогда на самой площадке ничего не остается
повторюсь, я убил не один час на этот элемент, хотя обычно такой корпус требовал от силы пяти минут внимания - т.е. проблема не в пайке tqfp а в пайке tqfp с неправильными площадками :cry:
leonid62
rukez писал(а):проблема не в пайке tqfp а в пайке tqfp с неправильными площадками :cry:
Остаётся только гадать в чём проблема.
А фото можно? Лучше один раз увидеть, чем сто ...... . :)
Леонид Иванович
rukez писал(а):не не не господа, микроволна не подойдет
Пробовали? Как мне кажется, пойдет. По крайней мере, TQFP с шагом 0.5 мм паяет в одно движение. Неужели там зазоры больше?
Вернуться в «Практика»
