Помогите с ремонтом автомогнитолы Panasonic CQ-C1301
Здравствуйте помогите, автомогнитола замкнула плюсом на корпус теперь не включаеться не подает признаков жизни, защитный диод проверял рабочий, плату на признаки обрыва дорожек тоже проверял , в чем причина заранее спасибо
А предохранителей на ней нету?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Предохранитель тоже целый:(rjhaviy писал(а):А предохранителей на ней нету?
@///плату на признаки обрыва дорожек тоже проверял ///@ - это уровень детей ясель - посмотреть и сопоставить внешне ... Ты приборы в руки брал?
Знания есть? Приборы есть? Опыт ремонта есть? - если хоть одно НЕТ - неси Мастеру!
Мультиметр цифровой есть, теоритические знания имеються, опыт небольшой тоже иееться.KRAB писал(а):@///плату на признаки обрыва дорожек тоже проверял ///@ - это уровень детей ясель - посмотреть и сопоставить внешне ... Ты приборы в руки брал?
Каким плюсом, провод который питает магнитолу? А на питающем проводе после этого случия питание есть?VLADAMIR писал(а): автомогнитола замкнула плюсом на корпус теперь не включаеться не подает признаков жизни
На машине или на магнетоле?Предохранитель тоже целый:(
Кстати да, в автомобиле предохранитель проверьте!leonid62 писал(а):Каким плюсом, провод который питает магнитолу? А на питающем проводе после этого случия питание есть?VLADAMIR писал(а): автомогнитола замкнула плюсом на корпус теперь не включаеться не подает признаков жизниНа машине или на магнетоле?Предохранитель тоже целый:(
А еще лобовуху стОит протереть и по шинам постучать ....
Ламер-Ламеру помогает,
Сопли славно утирает ...
Сказано же - НЕ ЛОМАЙ, отнеси тому, кто в состоянии его сделать ГРАМОТНО ... пока есть ЧТО!
Если вы имеете ввиду, что при прозвонке корпуса и входа питания магнитолы коротит (сопротивление 5-6 Ом), то так и должно быть.VLADAMIR писал(а):Здравствуйте помогите, автомогнитола замкнула плюсом на корпус теперь не включаеться
Ну так включай, если нормально...Igorusha писал(а): Если вы имеете ввиду, что при прозвонке корпуса и входа питания магнитолы коротит (сопротивление 5-6 Ом), то так и должно быть.
Красавец! Литра на три.
Да! И такие мастера славно разведут на бабло..... Ламер же.KRAB писал(а):А еще лобовуху стОит протереть и по шинам постучать ....
Сопли славно утирает ...![]()
Вы мне? Я и без ваших советов включаю.rojan писал(а):Ну так включай, если нормально...Igorusha писал(а): Если вы имеете ввиду, что при прозвонке корпуса и входа питания магнитолы коротит (сопротивление 5-6 Ом), то так и должно быть.
Да не может магнитола включиться нормально, если входная цепь питания звонится 6 Ом! Значит пробиты входные цепи питания!Igorusha писал(а): Вы мне? Я и без ваших советов включаю.
Уважаемый, а вы вытащите из своего автомобиля и проверьте.rojan писал(а):Да не может магнитола включиться нормально, если входная цепь питания звонится 6 Ом! Значит пробиты входные цепи питания!Igorusha писал(а): Вы мне? Я и без ваших советов включаю.
А значит это лишь то, что цепь замкнута. А замкнута она в дешевых магнитолах автономным питаловом и звонится лишь в одну сторону.
При подаче питания она моментом уйдет в ожидание и сопротивление возрастет.
"...При подаче питания она моментом уйдет в ожидание и сопротивление возрастет..." - какие "грибы куришь"?!
Ну вы даётеIgorusha писал(а):А замкнута она в дешевых магнитолах автономным питаловом и звонится лишь в одну сторону
Ну это вааще анекдотIgorusha писал(а):При подаче питания она моментом уйдет в ожидание и сопротивление возрастет
Сходи в магазин, купи мультиметр, найди схему и промерь напругиVLADAMIR писал(а):теперь не включаеться не подает признаков жизни
Только телодвижений никаких не наблюдается.VLADAMIR писал(а):Мультиметр цифровой есть, теоритические знания имеються, опыт небольшой тоже иееться.
Это вы, уважаемый не лечите меня, как детей делать!Igorusha писал(а):Уважаемый, а вы вытащите из своего автомобиля и проверьте.
Я автомагнитолы десятками чинил, когда вас еще и в проекте не было. Будет он мне заяснять, что 6 Ом - это нормально!
Да и прописаться не забудьте, чтобы мы знали, где таких профи делают
А почему у нас замолчал начальник автотранспортного цеха? мАу-у-у-у!
Топикстартер, отзовитесь!
Не знал что в автомагнитолы позисторы устанавливать началиIgorusha писал(а):При подаче питания она моментом уйдет в ожидание и сопротивление возрастет
