Травление селитрой для кота
Сообщение ax-9 »
Придумал метод который ни где не встречал.
Голь на выдумки хитра, для тех кому нечем травить ещё одна альтернатива, Нитрат аммония или аммиачная селитра - сельскохозяйственное удобрение.
Температура плавления 169,6 °C в расплавленном состоянии крайне агрессивен к металлам. При использовании нужно отслеживать температуру не перегревая иначе она может начать разложение выделяя закись азота или ещё хуже вспыхнет. Ознакомьтесь с правилами безопасности при работе с этим вещество и производными его реакции с медью Ответственность за использование этого метода целиком на вас. Не самый аккуратный метод но наверняка самый быстрый, во избежания сильного подтравливания дорожек травить методом макания в баночку с расплавом селитры макать на несколько секунд доставать и проверять, ибо травит с невероятной скоростью чик и нет меди...
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=edi-l-hl7GQ
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Сообщение Lexeich »
Интересно...
Расплав, значит.
А раствор медь не берет?
А то википедия пугает:
Температура выше 270 °C, или детонация: :shock:
{2NH_4NO_3 = 2N_2+O_2+4H_2O}
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение ax-9 »
Не раствор не берёт, детонирует селитра при давлении причём очень лютом пробовал детонировать её молотком на наковальне не очень получилось, а если на конфорке она начинает перегреваться то сильно дымит закисью азота не заметить нельзя. Если дальше продолжить нагревание начинает гореть и быстро выгорает как пироксилин или бездымный порох. Главное чтоб воздуху было где выйти XD!
Сообщение ax-9 »
Снял ещё видео где пытаюсь перегреть селитру... вроде всё более менее безопасно.
http://www.youtube.com/watch?v=_uIn5iL_6dY
Сообщение ВячеславX »
Да ты маньяк! Если бы то количество сдетонировало, остался бы без руки и глаз. Для справки, пожар на складе с аммиачной селитрой заканчивается взрывом и разрушением всего в округе. Кипящая, перегретая АС можно сравнить с нитроглицерином, и тем более ты туда горючее сувал. Наверно ты был под действием веселящего газа и ловил глюки.
Сообщение ax-9 »
Чтоб она с детонировала нужно давление которое приведет к цепной реакции а если ты травишь в алюминиевом блюдечке откуда там давление? В закрытом сосуде и кипящая вода взрывчатка, всё зависит от условий.
