Подобрать STK на 8-омную нагрузку для саба мощностью 200 вт
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какую лучше подобрать STK на восьми омную нагрузку для саба мощностью от 150 до 200w,схем в инэте полно,но просто чтоб не наткнуться на непредвиденные обстоятельства
Ваш ученик на веки!
Самая правильная схема на STK находится в даташите, собирайте, не ошибетесь.
непредвиденные обстоятельства-это только подделки этих микр и все.radic616 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какую лучше подобрать STK на восьми омную нагрузку для саба мощностью от 150 до 200w,схем в инэте полно,но просто чтоб не наткнуться на непредвиденные обстоятельства![]()
Сам сталкивался с этим с СТК4231,когда они уже вылетали при мощности 20 ватт. а по даташиту у них выходная 100 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
Простые вопросы:
1. У тебя есть выход на нормальные не "катанные" гибридки или лишние баППки оплачивать "паленку"?!
2. Тебя чем-то не устраивает УНЧ для САБ-а Ускова (Гугль его отлично знает)?!
STK404-140 - самая мощная из 404 серии.
Мощность номинальная 100, максимальная 150. На 8 Ом.
Питальник нужен двухполярный, +-51 вольт.
ps А на 6 Ом и все 180 ( по даташиту, при THD=10%).
+-51 для нее абсолютно нормально (по даташиту и больше держит)
Защиты нет вообще. Поэтому при козе вылетит не долго думая.
Еще желательно стабилизированное питание +12 вольт для питания входного каскада.
Это уже подходит!благодарю просто не охото сильно заморачиваться хотелось чтоб впоял и радовался!diman_d писал(а):STK404-140 - самая мощная из 404
Ваш ученик на веки!
