блок питания из мидицинского апарата увч-30 для ламповог унч
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте посоветуйте можно ли использовать блок питания от больничного апарата увч-30 для питания лампового усилителя на 6н2п и 6п14п или подобных
трансформатор там большой тока двойной выводов много посоветуйте к каким выводам можно подсоединить выпремитель чтоб вольт 280-300 снять ???
схема апарата прилогается и тип трансформатора не известен на нём нечего не написано кроме скока витков и каким проводом
фото транса http://s004.radikal.ru/i208/1110/d2/aa33fc057ed1.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1110/a8/61f2fbebb09c.jpg
(20.23 КБ) 996 скачиваний
Сообщение BCluster »
ну так напишите сколько витков и каким проводом
BCluster писал(а):ну так напишите сколько витков и каким проводом
хорошо сейчас п
покапавшись на форумах кто то на форуме написал что это тан-123
хотя бы определить тип транса
плохая печать на бумаге трудно разобрать
на первой половинки катушки транса этикетка с первой катушки окуратно вытащил на второй то ж самое http://i046.radikal.ru/1110/c0/284a069b9fb6.jpg
то ж самое но в другом формате картинки http://s13.radikal.ru/i186/1110/74/9c28d128e2a8.jpg
у когоне будь есть соображения что за транс и можно ли им ламповый усилок запитать покрайней мере он питал лампу гу19-1
там в апарате есть что то типо переключателя обмоток почти все провода идут к этому переключателю от транса
если тан 123 то http://www.mariklab.ru/reference/transf ... AN123.html
там подробно написано как использовать
BCluster писал(а):если тан 123 то http://www.mariklab.ru/reference/transf ... AN123.html
ннет это не тан 123
Сообщение nikola1971 »
На бирке указаны две обмотки по 340витков,при последовательном соединении могут быть первичкой для 220В. А вот две по 1900витков - скорее анодные. Только напряжение на выходе такой обмотки будет слишком большое, что и указано на схеме аппарата УВЧ - около 600В!
Остальные по 20витков - накальные,около 6,4В.
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб окт 08, 2011 21:03:17, всего редактировалось 1 раз.
nikola1971 писал(а):На бирке указаны две обмотки по 340витков,при последовательном соединении могут быть первичкой для 220В. А вот две по 1900витков - скорее анодные. Только напряжение на выходе такой обмотки будет слишком большое, что и указано на схеме аппарата УВЧ - около 600В!
спасибо первичная то есть у меня с ней проблем нет а анодное ессли через резюк пустить должно упасть?? и ещё тока 4 првода выходят из транса на лампу и тд а остольные идут на переключатель есть предположение когда его переключаешь и анодное меняется напряжение он переключает обмотка
такие может быть?? пока я не чего не распаявал всё припаяно
Если то , что на бумажке соответствует действительности, то там две высоковольтные обмотки(1900витк.), каждая из которых на 600В.И на схеме выпрямитель со средней точкой.Гасить резистором слишком много нужно,сами понимаете.В аппарате тоже гасят и посмотрите на резисторах КАКОЙ МОЩНОСТИ(где переключатель 15\30Вт).
Вам погасить до 300В - половину нужно!
Тут на ГУ19 и нужно усил делать :) Почти шутка...
к регулировки мощности идут 2 провода где на фото рядом ещё резюк и панелька для лампы http://s43.radikal.ru/i102/1110/4b/aeb72f363a33.jpg
а все продо от транса идут к перключателю компенсатор
http://i021.radikal.ru/1110/6a/dcabfde98ab5.jpg
вот на фото я подписал где конпенсато а где мощьность
http://s57.radikal.ru/i156/1110/10/cee6557dc90d.jpg
nikola1971 писал(а):Если то , что на бумажке соответствует действительности, то там две высоковольтные обмотки(1900витк.), каждая из которых на 600В.И на схеме выпрямитель со средней точкой.Гасить резистором слишком много нужно,сами понимаете.В аппарате тоже гасят и посмотрите на резисторах КАКОЙ МОЩНОСТИ(где переключатель 15\30Вт).
25 ват
Да, при примерном токе потребления УМ 50мА и падении на резисторе 300-350В, выделяемая на нём мощность будет от 15-17,5Вт до 20Вт.Значит для работы в столь "жарких" условиях нужен резистор(или параллельное соединение) мощностью от 30 до 40Вт.(на один канал УМ)
nikola1971 писал(а):Да, при примерном токе потребления УМ 50мА и падении на резисторе 300-350В, выделяемая на нём мощность будет от 15-17,5Вт до 20Вт.Значит для работы в столь "жарких" условиях нужен резистор(или параллельное соединение) мощностью от 30 до 40Вт.(на один канал УМ)
а сколько примерно килоом должен состовлять резистор ?
сергей 1 писал(а):а сколько примерно килоом должен состовлять резистор ?
полное нежелание думать убивает.
R=U/I закон Ома называется.
закон ома то я знаю напряжения делится на ток но я ж не знаю сколько в нём ампер
Сообщение DrAl »
сергей 1 писал(а): закон ома то я знаю напряжения делится на ток но я ж не знаю сколько в нём ампер
Остальные, видимо, знают? )))
значит этот трансформатор не годится для питания усилка ??
skk
Сообщение skk »
сергей 1 писал(а):значит этот трансформатор не годится для питания усилка ??
смотать сложно? :idea: :idea: :idea:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
