Есть необходимость управлять асинхронным двигателем мощностью 3.5 кВт. В качестве ключевого элемента были выбраны симисторы BTA41-600, управляемые MOCами по общеизвестным даташитным схемам. Естественно, встал вопрос о защите симисторов от коммутационных токов. Поможет ли применение снаббера? Как его расчитать? Уместно ли использование варистора, включённого впараллель симистору и снабберу? Смотрите вложение. По идее снаббер призван скушать лишний ток, запасённый в нехилой индуктивности двигателя, а если этого тока окажется слишком много - подключится варистор и спасёт таки ключ. А может варисторы надо включать после симистора, параллельно с двигателем - между фазами АБ, АС, БС?
И нужен ли дроссель? В симисторных даташитах сказано о необходимости применения дросселя на единицы мГн в схемах с индуктивной нагрузкой. Можно ли считать таковым десяток витков медной проволоки, сечением 4 мм", намотанной без сердечника?
Поясните, пожалуйста. Или натолкните на примерно похожее решение. Благодарю.
- (85.66 КБ) 529 скачиваний
