Кварц пульта сигнализации APS 5100
Сообщение Андрей_Р »
В кратце: сломался брелок данной сигнализации (с обр. свзяью) Как выйяснилось у него что-то отходит и при ударе об ладошку он включается. Я думал что это межплатное соединение, но не тут то было. Он отходит даже без 2 платы. Далее я понял, что отходит кварц, т.к. если его потолкать, то брелок включается/выключается. Я пропаивал, выпаивал его. Я не могу прочитать наминал его. Прибора, который его меряет нету. На плате стоит главная м/с - "Pic16f73 sc" и от двух рядом стоящих ножек проходят дорожки к кварцу. Какой кварц поставить ? Последняя буква в кварце стёрлась или затёрли на заводе.
(22.35 КБ) 819 скачиваний
Нароод
Сообщение Flasher »
это керамический резонатор. Они часто таким образом выходят из строя. http://www.chipdip.ru/catalog/ceramics-resonators.aspx
скорее всего на 1 Мгц.
Сообщение boba »
Даташит на контроллер рулит :)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Flasher »
Рулит? И что ты собрался вычитывать в даташите? В каком диапазоне частот заводится внутренний генератор Пирса?
Сообщение МитяРа »
Андрей_Р, "об ладошку" кварц можно совсем стряхнуть до полной неработоспособности..
Писец. В магазе есть только на 400что-то там кГц (от пульта ТВ) Что если кварц будет меньше частотой ? Сигнал не тот уже будет ?
Сообщение Flasher »
Сигнал не тот. Можно попробовать поставить кварцевый резонатор временно- вдруг заведется.
Мда... Не думал что его не купить :( Второй пультик без обратной связью работает на малом расстоянии.
