Задача , мгновенно, разрывать цепь ,если двигатель остановился.
Двигатель 380в ,так что поставлю на вал датчик холла , либо оптопару и диск с прорезями.
Предпочтительней холла , так как станок деревообрабатывающий ,пыли много.
Вращение 3000 об.мин ,для холла прорезей сделаю либо выступы штуки 4 или 6 . Датчик желательно прикрутить от ваз, можно датчик положения коленвала например.Цепь релюха разрывать будет ( цепь питания обмотки пускателя.
Срочно нужна , и желательно по проще.
Вот эту схему номер 9 видел http://radiokot.ru/articles/04/
Но прошу, как подключить релюшку и датчик холла нарисуйте если не сложно.
