Датчик движения с 220в перевести на 12в
Сообщение m.ix »
Датчик движения
LX 2000
на основе LM324
питается бестрансформаторным путём от 220в
нужно перевести перевести на 12в
http://photos.streamphoto.ru/c/b/e/377a ... d36ebc.jpg
Пытался подать постоянку, но он не срабатывает
Реле я отбрасываю за не надобностью, тк включать будет некоторое количество светодиодов от тех же 12в
Сообщение BoRtO »
питание реле вроде 28 вольт :idea: значит ничего не выйдет :facepalm:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение m.ix »
Да реле мне побоку хоть она и на 24
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
А в чем тогда проблема? Берем кр142ен5 и запитываем микруху 324-ую. Сигнал снимаем куды нужно и всего делов....
Сообщение m.ix »
я прорбовал подавать, но там по всей видимости переменка для пиродатчика нужна
Долько для чего, не знаю :dont_know:
Сообщение FRIM@N »
Как определили?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение m.ix »
на просторах тырьнета есть всего две схемки датчиков
провёл некоторую аналогию и тестером по дорожкам, видно получается именно так.
на подачу постоянки система ни как не реагировала.
после провёл аналогию.
чесно, незнаю, для чего на пиродатчик какое то там переменное или полупеременное (через диод) напряжение
12 вольт ближе, чем 220, да и безопаснее.
датчики уже в самой двери стоят (установил с наружи).
Сообщение Coviraylhik »
220 никак не имеет значение к пиродатчику, а вот линзу перед пиродатчиком прийдется на место востановить если она демонтирована..
Остальное по схеме
(67.31 КБ) 8475 скачиваний
(36.51 КБ) 28417 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Какая переменка??? Шутите? Пиродатчик это по сути полевой транзистор! На кп307 переменку будете подавать??? Не думаю... Короче. Ищите на плате стабилизатор 7805 или 7508 (похож на кт368 в пластиковом корпусе.) Подавайте на него ваши 12 вольт. Только перед этим посмотрите даташит на эти стабилизаторы ибо у них вход и выход напряжения не как у обычной енки --- поменяны они местами! Если енки нет то ищите после диодного моста резистор и стабилитрон! Через резистор подавайте 12 вольт. Возможно сопротивление придется уменьшить если 28 вольт было. Ну и на последок. Подав питание не торопитесь. Датчик "приходит в себя" минуты 2...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Датчик "приходит в себя" минуты 2
Никогда такого не замечал. Обычно начинают работать сразу после подключения.
Я на полном серьезе. Может мне такие датчики попадались? Это были и фотон и корал+ и простые датчики от прожекторов галогеновых.
Сообщение m.ix »
Coviraylhik писал(а):линзу перед пиродатчиком прийдется
Стоит, на сколько она правильно установлено не знаю, на так сказать переделанном по месту и подаче 220в работает типа как надо.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Ищите на плате стабилизатор 7805 или 7508
Нет её в принципе. мост аля стабилитрон вот и весь стаб.
Режте дорожку от моста к стабилитрону (восстановить при надобности не трудно) И подавайте ваши 12 вольт на стабилитрон.
Вернуться в «Умные мысли»
