Микроволновка Samsung G2739NR Светятся все сегменты дисплея
Samsung G2739NR-S Горят все сегменты дисплея. На клавиатуру не реагирует.Замкнутых кнопок в клавиатуре не нашел. Питание подается (пульсации менее одного вольта). На кварце генерация есть.Сброс процессора происходит при первом нажатии на кнопку? Контакты в разъеме клавиатуры звонятся. Подскажите.
скорее всего микроконтроллер дисплея умер
Попробуйте проверить электролиты C02; C03 в блоке питания и в подсистеме предварительного сброса - С04s-malukov писал(а):пульсации менее одного вольта
Вчера вечером проверял все что мог. Емкости проверил. Емкость и ЭПС в норме. Было подозрение на неисправность нижнего концевика двери. Сегодня утром, при включении, все заработало. За день включал раз десять - работает! После работы собрали, работает! Будем ждать.
Из за коцевика двери, тоже возможно.s-malukov писал(а):Вчера вечером проверял все что мог. Емкости проверил. Емкость и ЭПС в норме. Было подозрение на неисправность нижнего концевика двери. Сегодня утром, при включении, все заработало. За день включал раз десять - работает! После работы собрали, работает! Будем ждать.
На работе включал только плату и клавиатуру. Пропаял кварц и детали с толстыми ногами. Может это. Клавиатура очень жесткая. Может слабо жали на кнопки. Отдадут хозяину и надо ждать. Но вопрос не решен.
Но всеравно истина где то рядом, возможно в образовании микротрещин в местах пайки. Факт что р\элементы получаются все исправны.s-malukov писал(а): Но вопрос не решен.
