Расч. схему(резистор компаратора)
kyrios
Сообщение kyrios »
Пераметры компаратора LM119: www.promelec.ru/pdf/2155.pdf
ВЕСЬ РИСУНОК:
http://img454.imageshack.us/my.php?imag ... tornm1.jpg
Как расчитать резист. R11,R12 ????
чт, про компаратор: www.radiokot.ru/start/analog/device/01
Выходы компараторов представляют собой схему транзистора с открытым коллектором,то были подтянуты резисторами к питанию +5В. Номиналы резисторов взяты с запасом и составляют ???Ом.
ток:
компаратора max 25мА
МК max30мА
берем ток:
компаратора 10мА
МК 10мА
R=5B/(10+10мА)=250 Ом - похоже на правду ????????[/b]
Последний раз редактировалось kyrios Ср июн 20, 2007 17:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Барсик
Re: Расч. схему(резистор компаратора)
Сообщение Барсик »
kyrios писал(а):...Как расчитать резист. R11,R12 ????
Эти резисторы стоят на выходах компараторов. Рассчитываются исходя из того, какая ещё нагрузка подключена к этим выходам. По схеме не понятно. Они что, подключены ко входам какого-то микроконтроллера?
kyrios
Сообщение kyrios »
Да к входам МК ATtiny2313 PD2, PD3 ! (см. выше вправил рис.!)
На части сх. которая не поместилась, как вы уже догадались :) 4 оставшиеся семисегм. индикатора !
Барсик
Сообщение Барсик »
Нагрузка на выходе компаратора - вход микроконтроллера. У этого входа есть паразитная ёмкость. Кроме этого, добавляется ещё ёмкость монтажа. Выход компаратора - транзистор с открытым коллектором. Когда транзистор открыватся, то эти ёмкости быстро разряжаются до нуля. Когда транзистор закрывается, то ёмкости заряжаются до напряжения питания через тот самый резистор. Постоянная времени t = RC. Чем меньше сопротивление резистора, тем быстрее зарядятся эти паразитные ёмкости.
Сопротивление резистора лучше выбрать побольше, чтобы уменьшить ток потребления. Но паразитные ёмкости дожны успевать перезаряжаться. К сожалению, я не нашёл в datasheet на ATtiny2313, какая ёмкость у её входов. Можно волевым усилием принять значение входной ёмкости и ёмкости монтажа равным 10 пф.
А ещё, на входах микроконтроллера можно включить программно подтягивающие резисторы. Тогда те резисторы, которые указаны на схеме, вообще можно исключить - вместо них будут работать подтягивающие резисторы внутри микроконтроллера. Согласно datasheet на ATtiny2313, величина подтягивающих резисторов 20 - 50 кОм. Постоянная времени получится t = RC = 500 нс. Время нарастания фронта импульса на выходе компаратора будет примерно 1 мкс. Время спада будет меньше, т.к. ёмкость будет разряжаться через транзистор. Короче говоря, если максимальная частота изменения сигнала на входе компаратора не будет превышать 500 КГц, то вариант с внутренними подтягивающими резисторами вполне прокатит.
