Помогите рассчитать корпус
Сообщение m0use »
В общем есть 2 дина. Нужно сделать колонки для компа, а как рассчитать корпус я не знаю. С аналоговой техникой ещё не сталкивался. Всё что известно о них: мощность - 10вт каждая, сопротивление - 4ома. Усь будет на тда 2005. Аа ещё подскажите нужен ли фазоинвертор и из какого материала делать корпус?
http://s008.radikal.ru/i303/1103/c7/c213a86e3b76.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1103/f7/fff30c0d6735.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1103/0a/56b1dca86997.jpg
Сообщение steeler »
Похоже это китаеза автомобильная.С неизвесн хар-ми. Тогда попробуй так- 1. Замерь диаметр диф.вместе с резинов.подвесом. 2.И по формуле Vc=0.125 D( см) в квадрате. Это будет объем твоего ЗАКРЫТОГО ящика в литрах. 3.От объема выбирай размеры. Выс х Шир х Глуб. С ФИ -не заморачивайся. Материал-фанера.дсп. 16-20мм. Ну и внешне примерно так.
(18.53 КБ) 542 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
