Сенсорная конпка.
Сообщение sas83 »
Приветсвую.Хочу сделать сенсорную кнопку...схема есть вот здесь http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=33482 теперь 2 вопроса :
1)какими номиналами нужно брать детали? Сs,Rs,Cx?
2)не пойму принцип работы...к примеру мне нужно произвести включение кнопки...кнопку я хочу убрать и сделать включение сенсорным...2 контакта которые мне надо замкнуть для включения подключаются к QT100? или QT100 должно включить реле которое в свою очередь включит мою кнопку(замкнет цепь)?
Сообщение leonid62 »
sas83 писал(а):схема есть вот здесь http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=33482
Это блок схема, поэтому без номиналов
Вот принципиальная схема с номиналами радиоэлементов.
Последний раз редактировалось leonid62 Пн окт 10, 2011 17:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sas83 »
может тогда кто-либо подскажет какие именно номиналы надо?
Один из вариантов схемы с номиналами р/деталей;
Сообщение sas83 »
Спасибо большое...в самом начале почему-то в вашем посте не было ссылки...сейчас все показывает...а не поясните как она действует? мне реле надо будет подцеплять на OUT и на 0v? и еще...мне бы максимум на 12v надо...а тут вроде как на 24v...
Если на 12 вольт , тогда надо уменьшить номинал R3 И R4 на половину. Реле подключать между +12v и OUT, дополнив защитными диодами.
У транзистора BC847C мах. ток (К) 100мА, надо смотреть какой ток будет обмотки установленого реле. Или установить транзистор более мощный.
Схема подключения реле.
(4.27 КБ) 435 скачиваний
Вот ещё вариант с подсветкой;Изображение
Большая чуствительность позволяет спрятать и обозначить место расположение сенсора.
Вариант с установленной подсветкой сенсора как в этом видео/ролике
sensor.rar
(119.39 КБ) 248 скачиваний
Сообщение sas83 »
Леонид,спасибо вам большое за помощь...буду сидеть разбираться))
Сообщение vinnicov »
Подскажите QT1011 работает в триггерном режиме, нигде не нашел инфы? Требуется нажал сенсор включил нагрузку, нажал повторно выключил. Или подскажите на каком датчике возможно это выполнить? Рабочая схема которая здесь представлена подойдет для этой цели?
vinnicov писал(а):Подскажите QT1011 работает в триггерном режиме, нигде не нашел инфы? Требуется нажал сенсор включил нагрузку, нажал повторно выключил. Или подскажите на каком датчике возможно это выполнить? Рабочая схема которая здесь представлена подойдет для этой цели?
Читайте здесь.
Сообщение Lonely »
(32.24 КБ) 358 скачиваний
а как внедрить данную схему кнопки в авто? Напряжение бортовой сети может колебаться от 10 до 15 вольт. Как стабилизировать и подогнать параметры бортовой сети авто для работоспособности сенсорной кнопки. Хочу заменить кнопки управления печкой. Родные кнопки не имеют 'физической' фиксации. Для обозначения сенсорной кнопки хочу поставить светодиод SML512BC4T
Вернуться в «Теория»
