преобразователь на К2610
Сообщение Zinovaleks95 »
Ищу схему ИБП с минимальным количество др. деталей на транзисторе К2610, вторичка-высоковольтная обмотка от строчника или от катушки зажигания( сердечник только ферритовый стержень.
datasheet.pdf
(418 КБ) 471 скачивание
Сообщение leonid62 »
Какие надо параметры? Чего на входе и чего на выходе ДОГАЛАЙТЕСЬ САМИ? :)
выходной ток 300-850 мА при напряжение от 2000 до 5000.
питание выпремленное 200-350 вольт постоянка
вот все высоковольтные транзисторы каи есть
2sc4161
kse13007
k2610 x2
кт846б х2
кт838а х2
Сообщение zenner »
В ваши параметры отлично вписывается трансформатор от микроволновки. И без транзисторов и HV преобразователей.
Есть очень маленькие трансы от плиток на 6 литров объёма.
Ток почти 1А при напряжении 5 киловольт получить трудновато преобразователями, от катушки строчника вы точно такой ток не получите. Ток на выходе строчных катушек для умножителя телевизора не более 1ма.
Я сам когда то городил питание для рентгеновской лампы, столкнулся с проблемой изоляции и как раз тока.
Диодов HV для умножителя с таким током найти нереально, почти все HV диоды расчитанны на микроамперы.
Что бы вам сделать преобразователь с такими парметрами придётся изобретать ацкую схему какого нибудь обратноходового резонансного преобразователя на мощность более киловатта. По сути схему сварочного импульсного аппарата с изменёнными параметрами.
Проще всё же трансформатор от микроволновки.
ну может тогда хотя бы 50 ма на выходе ну может меньше.
Вернуться в «Ищу...»
