генератор синуса для бесколл. двигателя
Сообщение Antonios »
Здравствуйте уважаемые электронщики!
Задача такая: необходимо создать вращающееся магнитное поле на статоре (треугольник) - собственно классика 120 град разница фаз БЕЗ датчиков холла (!) т.е. вынужденные колебания без синхронизации.
Подойдет самый примитвный вариант на дискретных транзюках.
Исключительно синус - никакой цифры - это важно.
Сразу благодарю! :)
Сообщение ino53 »
А почему так строго? И потом, синус тока или напряжения?
Сообщение piligrim130 »
генератор на усилителе низкой частоты с обратной связью
ino53 писал(а):А почему так строго?
необходимо плавно вращающееся поле, аналогово, а с меандром оно будет скакать резко.
ino53 писал(а): И потом, синус тока или напряжения?
ХЗ :))) Ну как там правильно подавать синус на обмотки ток или напряжение - так и надо
это то все понятно, но я не знаю конкретно схему расщепления на фазы с заданными градусами (120)!
Вообще все так строго для эксперимента - хз что выйдет, но пока секрет...
Еще раз говорю подойдет даже самая простой RC генератор, только конкретную проверенную работающую схему надо :)
