как управляемо менять полярность
Здравствуйте уважаемые. Может кто подскажет как сделать схему чтобы менять полярность 12в сети постоянного тока управляемо с небольшой частотой. нагрузка до 2А.
Спасибо это не совсем то что я бы хотел но доработать и пойдет Хотелось бы что по проще. Обьясняю подробнее.Это старый электро звонок с колокольчиками на 220в катушку я перемотал под 12 но нужна же переменка что бы он работал в машине или менять полярность с определенной частотой.Хочу сделать прикольный сигнал как у трамвая для своего бусика.
А разве в старых электрозвонках не электромагнитный прерыватель? Для звонка наверно достаточно просто включать/выключать питание (можно взять обычное реле, и подключить питание через его нормально замкнутые контакты), а не менять его полярность.
в этом нет стоит кондер на 0.5мкф последовательно катушки, она же стоит рядом с постоянным магнитом ,он очень звонкий и не большой.Его даже не получаеться прерывесто вклычать надо ставить пружину что бы возвращать язычек на место.
Ну так что ? Кто чего посоветует? Может есть какое то простое решение что ба не делать генераторов, преодразователей итд?
можно применить то что я предлогал.поочередно менять сигналы управления.больше вариантов нет.
вариант есть ,можно подпружинить язычек и подавать импульсы с определенной частотой но тут уже механика, не очень надежно.
Если нужно именно менять полярность - то только H-мост.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
а так слабо?
хоть 100 ампер...
вместо мотора поставить то что нада
хоть 100 ампер...
- (19.08 КБ) 2993 скачивания
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
добавить мульти-вибратор вместо включателейБорис+ писал(а):Так нормально ,но полярность менять надо с частотой прим. 10-30гц.
поставить полевики и т д
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
тут уже можно делать как угодно
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
для мультивибратора можно поставить герконовые реле
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
C полевиками есть опасность сквозной ток устроить. Управлять аккуратно надо будет.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
