Как управлять транзистором
Сообщение RS219 »
Здравствуйте. Хотел сделать охранное устройство на одном транзисторе п-н-п. Его принцип (прочел к книге юный радиолюбитель).
на коллектор подается "-", на эмиттер "+", а на базу подается "-" через резистор, и полюс от "+" через тонкий провод. Когда провод обрывается, цепь размыкается и на базу уже подается отрицательное напряжение через резистор, транзистор открывается и лампочка загорается. Т.е. я так понимаю, что плюсовый провод не дает транзистору открыться.
Попытался собрать. Подключил эмиттер и коллектор, лампочка не горит. Дальше замкнул коллектор и базу через резистор (какое нужно сопротивление для резистора. Так что бы на базу шло напряжение 0,6В?) лампочка загорелась. По идее если замкнуть дополнительно эмиттер и базу (положительно), то лампочка должна была погаснуть (транзистор закрыть), но лампочка продолжает гореть.
Помогите пожалуйста решить задачу.
Сообщение sstvov »
Какая лампочка, напряжение питания и транзистор?
Вот ваша схема. W1 здесь, это обрывающийся провод.
(1.78 КБ) 3584 скачивания
Сообщение RS219 »
Напряжение 220 вольт.
лампочка 40 вт
транзистор p-n-p взял с импульсного блока питания ПК, резистор тоже с ИБП (сопротивление не знаю).
Сообщение Engineer_Keen »
Нифигасебе :shock: Это что? Лампочку и транзистор в розетку? А если бы "неизвестный" резистор оказался низкоомным?
Сообщение ploop »
:facepalm:
Сообщение Дмитрий Кыков »
RS219 писал(а):Напряжение 220 вольт.
лампочка 40 вт
нехило......
Сообщение RS219 »
я не напрямую, а через диодный мост. Напряжение выпрямленное и постоянное. При включении п-н-п эмиттера на плюс, а коллектора на минус последовательно с лампочкой. Транзистор закрыт - лампочка не горит. Замкнул коллектор и базу лампочка загорелась. Замкнул эмиттер и базу лампочка все равно продолжила гореть. Хотя согласно схема она должна была погаснуть???.
Транзистор правда при работе нагревается.
Сообщение RS219 »
Вообще замыкал базу и коллектор транзистора как с резистором, так и без него одно и тоже.
Транзистор не исправен!????
Если бы резистор оказался низкоомным, то он бы сгорел. Он действительно сгорел. Поэтому дальше я подключал все это без резистора.
Как мне правильно собрать схему. Какое нужно напряжение подавить на эмитер и коллектор транзистора. какое сопротивление должно быть в резисторе. И что это должен быть за транзистор.???
Последний раз редактировалось RS219 Чт окт 13, 2011 15:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Какой хоть транзистор? Сомневаюсь что он на такое напряжение рассчитан... Для начала советую перейти на низковольтное питание, хотя бы на батарейки...
Сообщение Antol.St »
Помоему убъется Автор об эту розетку с лампочкой.
Сообщение sstvov »
лампочка 40 вт
Или убьёте кого нибудь или сами убьётесь, или пожар устроите с такой сигнализацией :shock:
Сообщение tverskoy31 »
RS219 писал(а): Какое нужно напряжение???
10В в питании вполне хватит и лампу ставьте тоже около 10В.
какое сопротивление должно быть в резисторе???
порядка 1кОм
Сообщение RS219 »
Взял 12 вольт. Минус присоединил к эмиттеру. Плюс к лампочке, потом к коллектору. Замкнул электроды базы и коллектора-лампочка загорелась (транзистор открылся); замкнул базу и эмиттер - лампочка продолжила гореть (не тухнет), хотя должна потухнуть. Между базой и коллектором стоит резистор. Что не так.
Лампочка 12 вольт
Нужен специальный транзистор?
На схеме транзистор работает в качестве ключа. Если используется п-н-п транзистор.
при подаче отрицательного напряжения на коллектор, а положительного на эмиттер. Транзистор должен быть закрыт (ток через э и к не пойдет).
при замыкании коллектора и базы - транзистор открывается и ток по нему одет. При замыкании базы и эмиттера - транзистор должен закрыться, даже если не замкнуты база и коллектор. А резистор не дает произойти короткому замыканию.
Скажите может я не правильно понимаю работу схемы?
Поправьте если неправильно. Когда транзистор п-н-п, то к положительное напряжение подключается к эмиттеру, а отрицательное к коллектору.
Если транзистор н-п-н, то к эмиттеру подключается отрицательное напряжение, а к коллектору положительное.
вот так попробуй
(7.7 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение RS219 »
tverskoy31 писал(а):вот так попробуй
да но здесь провод обрыва подключен к резистору. т.е. пока провод цел, то лампочка будет гореть. Когда провод разорвался лампочка потухнет.
Ваша схема соответствует той что нарисовал SSTVOV в посте несколько выше???
Сообщение RS219 »
tverskoy31 писал(а):Ваша схема соответствует той что нарисовал SSTVOV в посте несколько выше???
Да, если я правильно все понял.
RS219 писал(а):Минус присоединил к эмиттеру. Плюс к лампочке, потом к коллектору???
на схеме указан транзистор р-n-p потому плюс следует подаётся на эмиттер а минус на лампочку и потом на коллектор.Какой транзистор ставите?
Сообщение RS219 »
p-n-p транзистор ставил.
На нем правда не написано, что он "р-н-р". есть только рисунок
"->|-" - "-|<-" (катоды доида находятся на базе транзистора), взял я его с импульсного блока питания компьютера
Взял зарядное устройство от мобильного телефона.
положительное напряжение я припаял к эмиттеру транзистора, а отрицательное напряжение к лампочке, а потом от лампочки к коллектору транзистора. Все так я и делал.
Последний раз редактировалось RS219 Пт окт 14, 2011 11:23:05, всего редактировалось 1 раз.
RS219 писал(а):p-n-p транзистор ставил
какая марка у транзистора?Питание подавали как на схеме,+ на эмиттер,- на лампу?
Вернуться в «Практика»
