Немного об усилении сигнала передатчика
Сообщение Uklunok »
Здрасьте. Что нужно для того чтобы увеличить мощность излучателя в радио передатчике? Или, что нужно сделать, чтобы сигнал с радио передатчика преодолел большее расстояние?
Увеличить коэффициент усиления в усилительном каскаде + увеличить мощность источника питания + увеличить мощность излучателя?? Этого хватит или что то ещё? Под излучателем подразумеваю антенну) :P
И что случится с сигналом после усиления? :dont_know: , имею ввиду искажения.
Сообщение svic »
Использовать дополнительный усилитель мощности. Предложенное вами скорее всего выведет из строя штатный оконечный усилитель.
Сообщение Uklunok »
Я хочу сказать, если в усилительном каскаде увеличить мощность (поставить микросхему другую,транзистор, или ещё каким то образом), то по идее источник питания тоже по мощнее нужен?
Сообщение ua9kbt »
Смотря какой УМ? Оптимальней подстегнуть дополнительный усилитель.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RU0AJP »
Начну с конца : искажения все зависит от класса в котором работает усилитель мощности ,напряжения или мощности возбуждения и типа применяемой модуляции (АМ ЧМ или однополосная ). непонимаю как можно увеличить мощность антены :dont_know: позравляю вы ввели новое понятие :))) вот если только использовать направленную антену с усиление относительно изотропного излучателя (диполь) А первое и второе должно понимаца как единое целое хотя в первом случае лучше неусиливать сигнал до космических значений в одном какскаде а использовать несколько каскадов с небольшим усилением по мощности в каждом вытянув их в линейку с межкаскадными экранами . Сохраните нервы целыми - минимум опасности возбуждения на УКВ или СВЧ
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение svic »
Uklunok писал(а):поставить микросхему другую,транзистор, или ещё каким то образом
Дело в том, что усилитель мощности - это не просто оконечная ступень - вся цепочка перед ним определяет основные параметры, конечный транзистор очень мало влияет на общий результат - главное, чтоб он не был слишком слаб. Скажем, если вы поменяете выходной транзистор на более мощный и даже повысите ему напряжение питания это почти не приведет к увеличению мощности. Поэтому ребята и советуют добавить ещё каскадик.
Мощность источника питания разумеется тоже придется увеличить.
Сообщение RU0AJP »
ну несогласусь что конечный транзистор мало влияет на результат . Если очень внимательно смотреть СССР справочники по транзисторам то там попадается что этот транзистор для предоконечного каскада это для оконечного , а есть еще камень одна группа транзисторов разработана для усиления однополосного сигнала другая под АМ есть для импульсных сигналов и тагже для ЧМ . У каждого мощного СВЧ транзистора есть минимальный порог напряжения или можности возбуждения от типа каскада и транзистора зависит тоесть по русски просто его нераскачаеш и получиш полный букет внеполосных излучений
Сообщение svic »
RU0AJP писал(а):ну несогласусь что конечный транзистор мало влияет на результат
Я имел ввиду только мощностные характеристики при аналогичности всех прочих. Конечно, если заменить ВЧ транзистор на СВЧ, то мощность можно поднять, но кто станет применять в промышленных устройствах неподходящие компоненты?
Сообщение Pablo »
Направленная антенна как вариант.
