Впаял другой (такого же точно нет, наверно все обыскал), но ноут не видит наушники и не переключается на них.
Там 5ти контактный разъем и где-то, видимо, стоит замыкатель, т.е. вставил наушники - ноут отключил встроенные колонки и перевел звук на наушники.
Я не понимаю где этот замыкатель - по идее, когда вставляешь штекер - правый канал замывается с чем-то кроме дорожки ведущей на усилитель. С землей та же история (так сделано в новом разъеме).
Что было в старом разъеме я сказать не могу так-как не было возможности прозвонить. Но на плате левый контакт почему-то замыкается с землей (возможно при деформации необходимая дорожка и дорожка земли пересеклись?) Земля видимо реализована так же как и в новом разъеме.
Короче говоря, куда ткнуться с нового разъема чтобы все работало?
Вот фото, как выглядит плата спереди и сзади. Там на одной из фото есть звуковая микросхема, ее даташит _http://datasheet.com.ua/download_document/apa2031.html
