PC с USB 2.0 FlashDive USB 2.0 Как достигнуть 480Мбт в сек?
Сообщение m.ix »
Скажу сразу, сам преподавал ремонт ПК - эт не ради бряцкания
Становится на практике всё же интереснее
Точнее практическая среднестатистическая скорость в 10 раз меньше.
Flash карты на комп 7 с компа 3 с и на саму же карту 5мбт в сек
Flash Drive почти аналогичная скорость мобуть и до 10 достигнуть.
Далеко ходить не будем глянем на этот диск
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash ... 70502.html
куда же деваются остальные типа заявленые? 470
Для восстановления купил внешний винт - Тест внешнего диска HDD 3Q PALETTE 320Gb
Hitachi HTS545032A7E380 (TA1E00GZGHR3VD)
Ну и что бы думали?
копирую с компа на внешний винт
со скоростью 16мегабайт в секунду
со скоростью 7мегабайт в секунду
разгоняется при копировании файла самого на себя
Из некоторого фака
Версия 2.0 имеет в 40 раз большую скорость передачи данных — 480 Мб/с (60 МБ/с), что дает возможность подключать внешние винчестеры, самые современные CD- и DVD-приводы, производительные сканеры.
1 бит содержит 8 байт
и того
480 дели на 8 = 60
480 мегабит = 60 мегабайтам
Всё равно скорость не та что заявлена по протоколу.
Сообщение Satyr »
m.ix писал(а): 1 бит содержит 8 байт
Нехренассе...
Сообщение Satyr »
m.ix писал(а): Далеко ходить не будем глянем на этот диск
Кто сказал, что куда то чтото девается ??
"Пропускная способность интерфейса 480 Мбит/сек"
Сообщение Avarges »
USB 3.0 на пороге.
В 2.0 запутали народ с этими 480 Мбит, я тоже раньше думал 480Мбайт в сек. А 60 Мб тут предел, у меня USB 2.0 винт достигает 22МБайт в сек, флэшки наверное сам чип не тянет больше 10-15Мегабайт, у меня есть флэшки, которые 4Мбайт в сек только тянут. FireWire побыстрее.
из вики:
Недостатки USB 2.0
Хотя пиковая пропускная способность USB 2.0 составляет 480 Мбит/с (60 Мбайт/с), на практике обеспечить пропускную способность, близкую к пиковой, не удаётся (~33,5 Мбайт/сек на практике). Это объясняется достаточно большими задержками шины USB между запросом на передачу данных и собственно началом передачи. Например, шина FireWire, хотя и обладает меньшей пиковой пропускной способностью 400 Мбит/с, что на 80 Мбит/с (10 Мбайт/с) меньше, чем у USB 2.0, в реальности позволяет обеспечить бо́льшую пропускную способность для обмена данными с жёсткими дисками и другими устройствами хранения информации. В связи с этим разнообразные мобильные накопители уже давно «упираются» в недостаточную практическую пропускную способность USB 2.0.
Спецификация USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 4,8 Гбит/с — что на порядок больше 480 Мбит/с, которые может обеспечить USB 2.0.
Версия 3.0 может похвастаться не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА.
Последний раз редактировалось Avarges Пт окт 14, 2011 11:09:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
Avarges писал(а):USB 3.0 на пороге.
Чем запутали ? Всю жизнь было за правило для последовательных интерфейсов скорость именно в битах указывать.
А по поводу 60Мб - фигвам -)) 480мбит - это на 1 или 2 уровне модели OSI, не помню. А вы ж про самый верхний, 7й рассуждаете -))
Если получите на хайспид УСБ на экране в программе копирования хотя бы 40Мб/c - это уже большой успех
Сообщение Avarges »
Уже больше года продаются материнки и внешние винчестеры с USB 3.0. Признавайтесь, владельцы этих устройств на какой реальной скорости у вас идёт копирование? Скриншоты в студию.
Сообщение Satyr »
На кой вобще это, если давно уж есть eSATA ?
Сообщение m.ix »
Avarges писал(а):Уже больше года продаются материнки и внешние винчестеры с USB 3.0. Признавайтесь, владельцы этих устройств на какой реальной скорости у вас идёт копирование? Скриншоты в студию.
На работе постоянно чел с ними зависает.
и компы мать его на сутки занимает.
я объяснил всю политику партии ему.
В общем пару терабайт за 24 часа минимум ППЦ
Вот спрашивается а на ХХХ казе баян ???
Если USB стандартное не справлется
Сообщение m.ix »
Скрина пока что нету
внешний винт имеет сей фейс как и бук
виндовая перекачка-прога-фейс казала 32мегабайта в сек.
что значительно меньше максимальной скорости USB 2.0 в 60 мегабайт в секунду
Сообщение nik-as »
Скорость флешек ограничивается памятью в них устанавливаемой, вернее временем
выборки адреса, этой самой памяти. Как ты её не разгоняй, а выше головы не прыгнешь.
Единственный вариант, ИМХО пробовать подбирать флешь-память.
Но, есть готовые флешки с увеличенной скоростью обмена, но и по цене разница есть.
Сообщение m.ix »
Abr со флэшками
а как с самим заявленным протоколом то быть?
Откель хотя бы половинную скорость иметь?
http://www.ulmart.ru/goods/224380/
Пропускная способность интерфейса до 480 Мбит/сек
Пластиковый корпус
Сообщение nik-as »
m.ix писал(а):Пропускная способность интерфейса до 480 Мбит/сек
Пластиковый корпус
На сегодняшний день это наверное самая быстрая "флешка". :)
При покупке обращать внимание на скорость чтения/записи заявленные производителем.
Кстати, скорость записи у всех производителей в 2-3 раза ниже скорости чтения.
m.ix писал(а):PC с USB 2.0 FlashDive USB 2.0 Как достигнуть 480Мбт в сек?
А никак... 480 - физическая скорость обмена, но, кроме данных, по интерфейсу должны передаваться команды и адреса, да ещё и ожидание подтверждений (шина-то двунаправленная!)...
Сообщение dgin »
на спидометре в правой части 240 km/h, но никто ж не ездит на максимуме.
Сообщение Avarges »
m.ix писал(а): Откель хотя бы половинную скорость иметь?
Половинную и имеем. Вот у меня старый USB винчестер: 160Мбит/c запись, 240Мбит/c чтение.
Сообщение m.ix »
Сейчас копирую с SATA винта через SATA to USB коробочку
на винте тышу с копейками файлов по 4-6 метров каждый
скорость крейсерская 22мегабайта в секунду. 176 килобит в секунду
Сообщение dgin »
это что?
Сообщение nik-as »
Сварганить RAID массив из флешек. :)))
Сообщение m.ix »
это что?
Первая космическая, тьфу ты
Первая юэзбишная скорость :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
