Витязь 51ТЦ-6024-1 постоянно отключается
Сообщение Efim »
Вобщем появилась такая проблемма. Телевизор стоит, работает, но если в какой ни будь комнате включить свет или воткнуть в розетку БП ноута, то телевизор отключается, гаснет индикатор. После стоит минут 5 дежурка загорается и можно включить телевизор, можно проще кнопку включения сначала выключишь, затем включишь и дежурка загорается. Это что то серьезное?
ЗЫ Телевизор может на другой линии домашней сети находится и все равно также. Вот его схема:
Сообщение evgeniy-k »
Блок питания дурит.
На входном электролите напряжение замерь. Должно быть 290-300 Вольт.
Сообщение Efim »
Этож на каком кондере? Там на такое напряжение и кондера то нет.
Сообщение Чумак »
Самый большой, после сетевого моста.
