Имеется инверторный аппарат с довольно мелкой крутилкой и шкалой; при чередовании разных электродов вернуться на ранее подобранные для каждого Ф значения тока практически невозможно.
Смотрю на микроволновки, где с поворотом рукоятки таймера меняется цифирь на дисплее и завидую: вот бы нам такую же... Точность показаний тока совершенно не нужна, главное, чтобы конкретному углу поворота ручки задатчика всегда соответствовало конкретная цифра на индикаторе. Очень желательно, конечно, чтобы граничные цифры были как диапазон регулировки тока: 10 и 140. А если диапазон дискретных значений, то 128 шагов - самое оно.
На рисунке фрагмент схемы инвертора с задатчиком тока. Красным дополнены недостающие значения, а синим - то самое желанное устройство, по устройству которого хотелось бы услышать ваши суждения, (или получить наводки ).
Если что - раньше цифровой техникой на любительском уровне занимался (правда, было это ещё в эпоху к155...561 и журналов "Радио"); программатор тоже можно найти. Очень желательно уложиться в сумму... скажем не более 500...600 рэ, поэтому экспериментировать с наборами вольтметров от МастерКит нет возможности.
Приношу извинения, если повтор: что-то с поиском у меня дело швах: копирую, к примеру, название существующей темы, вставляю его в окошко и... "поиск не дал результатов". (
ПС: 7107 смотрел, конечно, но вот как получить с неё индицируемый диапазон 10...140 при этих входных - уразуметь не могу.
Индикатор к сварочнику - как?
Re: Индикатор к сварочнику - как?
Измерять сопротивление переменника или напряжение на нем.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/41/
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Спасибо за ответ! С напряжением более-менее понятно и задача даже немного упростилась: диапазон напряжений с регулятора можно снимать ровно в пропорции выходного тока - 7:1 (140:20А). Точность промежуточных значений не важна. Конкретно нужно следующее: показания индикатора "20" при 0,723 В и "140" при 5,06 В. (Вполне устроит трёхзнаковая матрица "199" без запятых). А дальше прошу помощи - запутался с входным делителем и индикацией значений для ICL7107.FRIM@N писал(а):Измерять сопротивление переменника или напряжение на нем.
В даташите http://www.ddrservice.info/files/Integr ... cl7106.pdf диапазон входных напряжений = +/_Vref, а цифры на индикаторе = 1000 Vin/Vref. Не получается подобрать цепочки под мои значения ((( Дайте толчок мыслям, пожалуйста - параллелить вход резистором и подстроечник на опорное? Как их примерно прикинуть?
(В идеале бы ещё "-" вольтметра и общ. провод раделить...)
Наверное, ошибся разделом: надо было тему в "измерениях" открыть...
Малевич, а попробуйте галетный переключатель пристроить. Дешево и сердито. Вам всего то понадобиться 4 - 6 положений заданного тока для сварки разными электродами. 128 значений = большой перебор. А впрочем - Вам виднее. Но сверхточнасть здесь просто излишняя. (сам варил, много варил, потому и утверждаю).
А поболтать?
Согласился бы, только одно "но": дачная сеть от 170 (и меньше случается) до 240 В. Утром четвёрку тянет, а вечером еле-еле на троечку наскребёшь. Какой-то корректор мощности в аппарате стоит, но перед таким разбросом и он пасует. Так что к этому индикатору ещё внешний вольтметр планируется. Но сама идея нравится - а вот если сделать 12...16 положений, хм... Хотя нет - скажем, один диаметр на МР-3, АНО и УОНИ по разному варит, да и металл разной толщины и положение швов разное (на вертикалке - один ток, нижний шов, в "лодочку" - другой...). Нужна более наглядная регулировка, чего сейчас фактически нет: крутилка размером с напёрсток.Brigadir писал(а):...попробуйте галетный переключатель пристроить... Вам всего то понадобиться 4 - 6 положений заданного тока для сварки разными электродами. 128 значений = большой перебор. .... Но сверхточнасть здесь просто излишняя. (сам варил, много варил, потому и утверждаю).
Заодно хочется вспомнить подзабытые навыки радиолюбителя + украсить аппарат. )) А престижные инверторы, типа Пико или Меркле все с тонкой регулировкой и цифровой индикацией.
Опытным,так сказать путем.Попробовать максильмально выкрутить нижний предел,и поставить 1 транзистор который бы открывало требуемое напряжение,а он уже подавал напряжение питания на вольтметр,вместо верхних 5 будет идти 12
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
