Исследуя микромодули-этажерки, наткнулся на следующую схему:
Вопрос такой: что это за узел, каково его назначение? Хочется предположить, что это какой-то усилительный каскад, но четыре диода сбивают с толку. Буду рад любым подсказкам и идеям. Спасибо.
судя по схеме эта штука похоже называется ДИ06-этакий этажерочный микромодуль
примитивный логический элемент похож на элемент НЕ-со стробированием
выводы 11 +Пит
3 вход
9 строб
5 -Пит
8 выход
(хотя по части вывода 9 есть небольшие сомнения-возможно это помехоподавляющая цепь)
Будет желание-заходите - http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
а мне кажется это коммутируемый аналоговый усилитель. когда на (3) единица или обрыв, то получается каскад с заземленным эмиттером и R3 в обратной связи. если диод по постоянке открыт, по переменке его можно заменить на перемычку или малое сопротивление
собиральщик писал(а):судя по схеме эта штука похоже называется ДИ06-этакий этажерочный микромодуль
выводы 11 +Пит
3 вход
9 строб
5 -Пит
8 выход
Да, это ДИ-06, и на dustyattic спрашивал я же
Судя по тому, как этот микромодуль включен в той схеме, где он используется, - это половинка триггера, как тут уже писали.
