Последовательное подключение светодиодов.
Сообщение ARguitar »
Доброго времени суток!
Можно-ли подключить последовательно 5 светодиодов к батарейке "Крона", какой нужен резистор и долго ли будет работать?
мне нужно чтобы работало хотя бы минут 20, а то и меньше...надо выйти на сцену там типа костюма для девочки...
Вот в связи с этим возникли вопросы....
Светодиоды взял вот такие :
АЛ*82 3мм белый пр. 20кД
вроде обычные...
Не могу посчитать резистор...
Тут был
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
По их программе расчета у меня не хватает напряжения...но я точно знаю что люди так подключали,и вот тут
http://akak.ru/recipes/8372-kak-sdelat- ... odnyie-poi#
автор подключил к одной кроне аж 10 штук, по 5 параллельно 2 гирлянды и в конце каждой резюк...такой вариант был бы просто шикарным...)
технически там к сожалению ничего не объяснено..:(
Помогите, пожалуйса, может есть какие то другие варианты, с другими элементами питания, количеством и тд...., буду разбираться, потому что очень нужно.
спасибо!:)
Сообщение Соник »
Если скажешь параметры своих светодидов - я посчитаю. Светить будет, даже наверно побольше 20 минут.
Сообщение tverskoy31 »
А что собственно мешает узнать это на практике???Подключите 5 светодиодов к кроне через резистор 1КОм,тестером замерьте ток потребления,точно не скажу,но думаю что не более 20mA вполне хватит.Если ток будет больше 20мА,то увеличьте резистор,если меньше, то наоборот уменьшите резистор.А 20 минут крона вполне потянет. :)
Соник писал(а):Если скажешь параметры своих светодидов - я посчитаю. Светить будет, даже наверно побольше 20 минут.
в магазине мне сказали светодиод "обычный"
вот вся информация
ну думаю 3 вольта и 20 милиампер, я так пробовал считать
Проверял мультиметром в PNP горят как обычные 3-х вольтовые светодиоды:)
Сообщение Соник »
Не знает гугль таких светодиодов http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 24&bih=638
Каким цветом светят?
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 15, 2011 13:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Соник писал(а):Каким цветом светят?
Белые яркие:)
Сообщение Соник »
9В - (2шт*3,3В)/0,02А = 120 Ом.
Цепь: иинимум два светодиода последовательно с резистором 120 Ом.
Соник писал(а):9В - (2шт*3,3В)/0,02А = 120 Ом.
Огромное спасибо!:) буду пробовать:)
Минимум два, а если 5 например, резистор изменится?:)
Сообщение Соник »
Если 5 - конечно изменится, но ты не меняй, 150 Ом и так маленькое сопротивление, на нём больших потерь не будет.
Поставь резистор и 2 светодиода - таких цепей можно соединять впараллель несколько. Если яркость слишком велика - добавляй светодиоды.
Соник писал(а):Если 5 - конечно изменится, но ты не меняй, 150 Ом и так маленькое сопротивление, на нём больших потерь не будет.
Спасибо, начал сейчас пробовать, сделал как вы посоветовали, 2 светодиода и резюка на 150 Ом, горят ярко!:) Поставил третий в цепь, тоже ярко, а вот с 4-ым уже тускло, попробовал параллельно 2 цепочки по 3, светит отлично!:)
Спасибо, большое, сколько можно таких цепочек на одну крону чтоб минуток 20 горело?:)
Сообщение alex_p_82 »
Батарея «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч.
Вот и посчитайте.
светодиоды потребляют около 2(3х20)=120мА,плюс через резистор где-то I=Ur/R=(9-(2.5x3))/150=0.01А=10мА.
В итоге схема будет потреблять 120+10=130мА.Самой худой кроне этого должно хватить на час работы.Подключите если ещё такую цепочку светодиодов из 2-х линий то в теории на полчаса должно хватить.А вообще кроны различаются по ёмкости между собой.
tverskoy31 писал(а):светодиоды потребляют около 2(3х20)=120мА,плюс через резистор где-то I=Ur/R=(9-(2.5x3))/150=0.01А=10мА.
думаю что я для пробы испорчу одну а то и парочку, затестить чтобы;)
Сообщение SmarTrunk »
Крона "Дюрасел" имеет заметно бОльшую емкость, чем та, что на рисунке.
Еще, обычно кроны плохо переносят большой ток (больше 50 мА)...
А вот эксперимент - это хорошо! Я всегда за эксперимент!
SmarTrunk писал(а):Крона "Дюрасел" имеет заметно бОльшую емкость, чем та, что на рисунке.
Я специально взял самых дешевых 4 штуки тренироваться на них...:)
Потом уж возьму Дюраселл на выступление..:)
Или Аккумулятор Крона думаю ещё ....:) зарядник есть у меня...:) Да и от Лабораторного БП можно зарядить, тоже есть на работе...:)
Вообщем по результатам буду отписываться...:)
Если что потом выложу фото готового костюма, если всё срастется хорошо:)
Сообщение Соник »
ARguitar писал(а): сделал как вы посоветовали, 2 светодиода и резюка на 150 Ом, горят ярко!:) Поставил третий в цепь, тоже ярко, а вот с 4-ым уже тускло, попробовал параллельно 2 цепочки по 3, светит отлично!:)
Главное чтобы в каждой цепочке (2...10 светодиодов) стоял свой резистор. Т.е. сколько цепочек столько и резисторов.
ARguitar писал(а): сколько можно таких цепочек на одну крону чтоб минуток 20 горело?:)
Батарея «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч. (из Википедии).
Теоретические время горения светодиодов = 0,5А*Ч / (0,02А*6 светодиодов) = 4,16 часов. Но это только теория. Никто не знает что за батарейки делают китайцы :)))
Блин, опередили меня все!
Сообщение sstvov »
Неправильно! Если там две параллельные цепочки то каждая будет брать ток 20 мА то две цепочки будут брать 40 мА. Не нужно ничего умножать на количество светодиодов в одной цепочке.
sstvov писал(а):Неправильно! Если там две параллельные цепочки то каждая будет брать ток 20 мА то две цепочки будут брать 40 мА. Не нужно ничего умножать на количество светодиодов в одной цепочке.
Виноват :oops:
Сообщение C.O.B.R.A. »
А что мешает кинуть в паралель ещё 1 крону такой же ёмкости?
[img]http://s50.radikal.ru/i128/1109/6e/b23e63b1dc8c.jpg[/img]
Сообщение Enman »
не знаю, насколько ушли вперёд китайские технологии, но ёмкость обычной Кроны оценивали раньше в 100 мА*ч...))))
Вернуться в «Практика»
